当含有细小颗粒的悬浮液静置不动时,由于重力场的作用使得悬浮的颗粒逐渐下沉。粒子越重,下沉越快,反之密度比液体小的粒子就会上浮。微粒在重力场下移动的速度与微粒的大小、形态和密度有关,并且又与重力场的强度及液体的粘度有关。像红血球大小的颗粒,直径为数微米,就可以在通常重力作用下观察到它们的沉降过程。
离心就是利用离心机转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。
1、选型要正确。
2、按规定的范围使用离心机,不可以将一般用途的离心机用于易燃易爆场合和具有腐蚀性的场合。
3、按规定的操作规程运行,不得非正常制动和超负荷运转、超速运转。
4、应及时排除故障,不得运行带故障的离心机,及时报废失效的离心机。
5、按产品使用说明书中的要求安装、使用、维护离心机,不得自行修改离心机的零部件,不得自行提高离心机的转速。
6、制定离心机安装、使用和维护等相应的规章制度并严格执行,以达到安全使用的目的。
1、清洁产品腔体和转头,并擦干腔内冷凝水。
2、使用后打开门,直到室温恢复。
3、离心前平衡样品。
4、离心后应注意消毒灭菌。
5、必要时对转子进行预冷,转头的维护和存放,注意保护底部的计数环。
6、主电源指示灯不亮时,检查指示灯保险丝与室内配电盘保险丝是否熔断,电源线是否接触良好。如果保险丝断了,更换保险丝并保持电路开路。
7、还应检查真空泵表和机油压力指示。如果机油压力过高,主机不能起动,就要检查油管是否堵塞,特别是节流孔是否通畅。如果没有,就应该清理干净,使它们畅通无阻。
8、轴承损坏或滚动受阻,轴承缺油或轴承内污垢较多,导致摩擦阻力增大,电机达不到额定转速,应及时清洗或更换轴承。
9、整流器表面有一层氧化物。即使燃烧不均匀或电刷与整流器外缘不重合,也可以降低整流器的转速。应清理整流子及电刷,使其接触良好。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
