台式高速离心机的应用广泛而多样。在生命科学研究中,它常用于细胞分离、蛋白质纯化、DNA/RNA提取等实验,有助于研究人员更好地理解生物样本的组成及功能。在制药工业中,离心机可用于药物研发过程中的药品提取、药物稳定性测试等,能够提高工作效率和产品质量。此外,离心机还会应用于环境科学、食品安全等领域。
离心机作为实验室的重要仪器之一,在看似简单的操作中也要注意规范使用,否则将造成不可逆的严重影响。对于离心机的使用,首先要遵循三大原则:
对离心机的使用要遵循平、准、稳三大原则。
一原则——平,即样品配平,配平所需离心的样品,对称放入转子;如果没有配平,不但会损坏离心机,严重时甚至伤害在场人员。
一、离心机样品配平如何配平?需要注意2点:
1、离心管内溶液体积相等;如果只有一个离心管需要离心,另外的管内需要装入等体积的清水,并将其放置在转子对称的两端,只有当离心管溶液体积基本相等时方可离心。
2、离心管必须对称放置。严禁以不平衡的方式使用转子,不管是固定角转头还是水平转头,离心管必须对称放置。固定角转头放置离心管时要放置在以中心点对称的两端,水平转头则应注意将离心管放置在轴对称的两个离心孔中。
离心管打多为塑料离心管:塑料离心管都有管盖,离心前管盖必需盖严,倒置不漏液。管盖有三种作用:
①避免样品外泄,用于有放射性或强腐蚀性的样品时
②避免样品挥发
③支持离心管,避免离心管变形。
二原则——准,即转子精准,选择合适的转子,转速禁止超过转子标明的最高转速,不使用带伤、过期的转子。
三原则——稳,即放置稳定,离心机要放置在坚固平稳的水平台面上,否则在高速运转时离心主轴负荷加重磨损,会出现高噪音、强震动引发安全隐患。
不同离心机的转速、容积、离心时间等均不同,不同场景所需要的离心机也有所不同,因此我们在选择离心机时要根据自身的需求来进行选择。
NACHT实验室通用离心机B-20R
转速:20,000rpm
相对离心力:44,720xg
容量:4*100ml
NACHT(纳赫特)B-20R具备制冷功能,转速和容量均能满足大部分实验。50种程序记忆,加速曲线和减速曲线各19种,低速时,可对敏感样品进行处理,采用平缓的加/减速曲线可以防止样品发生搅动。使用微孔板时,该平缓功能大有用处。
1、离心机的维护
使用水或柔和的清洁剂清洗转子室及转子,不应使用碱性溶液或对材料有磨蚀 的溶剂。
使用抹布或镊子移出转子室内的赃物碎片。
离心机未使用时打开顶盖,保持转子室干燥,避免电机轴承磨损。
心有毒、放射性、污染样品时必须有特殊的安全保护措施。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
