方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 乳粉 |
检测项目 | 营养成分>维生素 |
参考标准 | 见资料 |
本文使用Wooking K2025高效液相色谱仪测定乳粉中抗坏血酸的含量。色谱条件:C18色谱柱(4.6×250mm,5μm),流速为0.7mL/min,柱温为25℃,进样量为20μL,检测器为紫外-可见光检测器,检测波长为245nm。实验结果:L(+)-抗坏血酸的理论塔板数为10816,D(-)-抗坏血酸的理论塔板数为11070,L(+)-抗坏血酸和D(-)-抗坏血酸的分离度为1.83;重复性测试中,抗坏血酸混合标准溶液连续进样7针,L(+)-抗坏血酸保留时间的RSD为0.203%,峰面积的RSD为0.501%;D(-)-抗坏血酸保留时间的RSD为0.222%,峰面积的RSD为0.300%;L(+)-抗坏血酸的仪器检出限为0.015μg/mL,仪器定量限为0.049μg/mL;D(-)-抗坏血酸的仪器检出限为0.017μg/mL,仪器定量限为0.056μg/mL;L(+)-抗坏血酸和D(-)-抗坏血酸在测定浓度范围内均呈现良好的线性关系,确定系数R2均在0.999以上;对乳粉试样进行测定,L(+)-抗坏血酸的含量为61mg/100g,D(-)-抗坏血酸未检出,L(+)-抗坏血酸总量为59mg/100g,抗坏血酸的加标回收率范围为75.2%~81.2%。因此,Wooking K2025高效液相色谱仪满足《GB 5009.86-2016 食品安全国家标准 食品中抗坏血酸的测定(第一法)》乳粉中抗坏血酸含量测定的需求。
一、摘要
二、背景
抗坏血酸可分为L(+)-抗坏血酸和D(-)-抗坏血酸。L(+)-抗坏血酸,又称为维生素C,是一种天然存在的具有抗氧化性质的有机化合物,也是一种维持人体正常活动不可缺少的营养物质。D(-)-抗坏血酸常作为抗氧化剂、防腐剂、发色助剂用于食品工业,但摄入过多也会使白细胞的抗病能力明显下降,会引起尿酸结石、腹泻、多尿及皮疹等。因此,分离并同时测定乳粉中L(+)-抗坏血酸和D(-)-抗坏血酸具有重要意义。
陈醋中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的含量测定
想要同时测定药材的多个成分?试试多波长切换HPLC法
木贼中山奈酚含量的测定 高效液相色谱法
