方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 碳酸饮料(汽水) |
检测项目 | |
参考标准 | 《GB 5009.279-2016食品安全国家标准 食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定》 |
本文使用悟空K2025高效液相色谱仪测定非蛋白饮料中赤藓糖醇的含量。色谱条件:氨基色谱柱(4.6×250mm,5μm),流速为1.0mL/min,柱温为30℃,进样量为20μL,检测器为示差折光检测器,检测池温度为30℃。实验结果:赤藓糖醇的理论塔板数为3878,拖尾因子为1.13;重复性测试中,赤藓糖醇标准溶液连续进样7针,保留时间的RSD为0.145%,峰面积的RSD为1.066%;灵敏度测试中,赤藓糖醇的仪器检出限为0.153mg/mL,仪器定量限为0.509mg/mL;赤藓糖醇在测定浓度范围内具有良好的线性关系,确定系数R2大于0.999;对汽水进行测试,赤藓糖醇的含量为0.41%,其加标回收率为96.9%。因此,Wooking K2025可以满足《GB 5009.279-2016食品安全国家标准 食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定》中汽水中赤藓糖醇含量测定的需求。
一、 摘要
二、 背景
赤藓糖醇是一种填充型甜味剂,是四碳糖醇,分子式为C4H10O4。赤藓糖醇在自然界中广泛存在,可由葡萄糖发酵制得,为白色结晶粉末,是一种新型的糖醇类食品甜味剂,具有低热量,高稳定性,甜味协调,无吸湿性,无龋齿性等特性,其热量值是所有糖醇中最低的,适用于多种食品。
三、 实验过程
1 范围
适用于非蛋白饮料中赤藓糖醇的含量测定。
2 原理
汽水中的赤藓糖醇经水提取后,使用高效液相色谱分离,用示差折光检测器检测,外标法定量。
3 试剂与材料
3.1 水:符合GB/T 6682的一级水;
3.2 乙腈:色谱纯;
3.3 赤藓糖醇标准品:CAS号 149-32-6,纯度为99.9%;
3.4 滤膜:0.22μm,水相。
4 仪器与设备
4.1 高效液相色谱仪:K2025 P2二元高压输液泵、K2025 AS自动进样器、K2025 CO柱温箱、RI-201H示差折光检测器、Wookinglab色谱工作站;
4.2 分析天平:精确到0.0001g;
4.3 涡旋振荡器;
4.4 超声波清洗机;
4.5 移液器:100μL,1000μL;
4.6 容量瓶:10mL、50mL,棕色带刻度。
陈醋中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的含量测定
想要同时测定药材的多个成分?试试多波长切换HPLC法
木贼中山奈酚含量的测定 高效液相色谱法
