8月23日,处暑至。在我国北方地区,“处暑”意味着炎热夏季已经结束,凉爽的秋季正式开始。不过南方地区却是“处暑”正当暑,民间称之为“秋老虎”。
什么是“秋老虎”?
“秋老虎”在气象学上是指三伏出伏以后,短期回热的35℃以上的高温天气,一般发生在每年8月底至9月之间,主要表现为早晚清凉、午后高温暴晒。
根据中央气象台的预报,8月下旬,江南、华南部分地区将有4至6天的高温天气,可能会有“秋老虎”出没,人们要做好防暑降温工作;同时还要警惕雷暴大风、冰雹和短时强降水等强对流天气,各地气象部门要加强气象监测预警,做好防灾减灾工作。
在全球气候变暖的背景下,气象灾害呈现多发性、突发性、极端性的特点,气象监测预警的难度也随之大。为提高气象监测预警能力,建大仁科依托物联网、传感器、大数据等现代技术,自主研发一款适用于气象环境监测的气象站(RS-QXZ*-M*-*),该设备可对空气温湿度、风速、风向等气象要素进行实时监测和数据分析,为制定防灾减灾措施提供科学依据,从而提高人民群众生产生活的气象服务保障能力。
建大仁科气象站简介:
建大仁科气象站(RS-QXZ*-M*-*)由数据采集传感器、气象监控主机、供电系统、通讯模块、LED显示屏(选配)、摄像头(选配)组成。该设备采用高屈服强度碳钢立杆和金属喷塑电控箱,具有防雷击、抗干扰等功能。气象站中的传感器可以采集多种气象要素,采集的监测数据会通过气象监控主机上传至环境监控云平台,实现对气象环境的24小时实时监测。可广泛应用于农业种植、景区景点、森林公园、工业建筑区、高速公路等场合。
建大仁科气象站的优势:
1. 多种测量要素(可自由搭配)
建大仁科气象站具有1路ModBus-RTU主站接口,可接入我司气象多要素百叶盒、翻斗式雨量计、风速传感器、风向传感器等485型传感器,用于监测空气温湿度、风速、风向、PM2.5、PM10、大气压力、雨量、负氧离子浓度等多种气象因素。此外,可以根据客户需求任意搭配其他 485 传感器。
2. 多种数据上传方式
建大仁科气象站可通过4G的方式将数据上传至环境监控云平台,也可以通过网口接入局域网。同时该气象站还带有1路ModBus-RTU从站接口,可以将数据通过 485 通信的方式上传至客户的或 PLC 组态屏。
3. 多种供电方式
①气象站可以选择220V交流电源供电。
②太阳能板+蓄电池供电方式,该供电方式可在阴雨天连续工作7天(蓄电池充满电)。
③还可以选择双供电方式,该方式支持220V市电与太阳能板+蓄电池两种供电方式。使用过程中优先市电供电,当市电断电后太阳能蓄电池给设备提供供电(电源)。
4. 防护性能好
建大仁科气象站采用降额、电磁兼容、野值剔除等多种技术,增强了气象站对野外环境的抵抗能力,使其更加适应野外各种恶劣的环境,具有防雷击、抗干扰能力强等优势。
5. 微连孔走线设计
气象站杆体上增加微连孔设计,所有设备一律杆内走线,可有效避免外界环境对设备线造成损坏,防护性能好。
6. 免费环境监控云平台
建大仁科环境监控云平台支持网页端、手机APP端多种终端查看方式。采用云服务器技术,具有自动气象监测、实时数据显示、远程实时查看数据、智能远程管理、数据存储、在线分析气象历史数据等功能。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
