方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 畜牧 |
检测项目 | 动物疫病>猪病 |
参考标准 | GBT18648-2020dz非洲猪瘟 |
在试验成立的前提下,待检样品阻断率>50,则判定为ASFV抗体阳性;待检样品阻断率
猪瘟阻断ELISA抗体检测步骤
猪科动物是ASFV的易感动物。家猪和欧亚野猪对ASFV高度易感,且表现出相似的临床症状和死亡率;而非洲野猪,例如疣猪、丛林猪、红河猪和巨林猪,感染ASFV后很少或者不出现临床症状,是病毒的储存宿主。
一、实验试剂
1、包被抗原:杆状病毒表达的ASF VP30重组蛋白。
2、酶标抗体:辣根过氧化物酶标记的抗ASF VP30蛋白单抗。
3、对照:ASFV阳性对照血清、ASFV阴性对照血清。
4、包被缓冲液--0.05 mol/L pH 9.6碳酸盐缓冲液
(配制方法: Na2CO3 0.318g;NaHCO3 0.588 g;去离子水200 mL 用0.22m膜过滤除菌,室温保存备用。)
5、 封闭缓冲液(含2%BSA的pH7.4PBS )
(配制方法: pH7.4 PBS 1 000 ml ;BSA 20 g;现配现用)
6、稀释缓冲液(含1%BSA的pH7.4 PBS)
(配制方法:pH7.4 PBS 1 000 mL;BSA 10 g 现配现用)
6、 洗涤缓冲液--PH7.4PBST(0.05%吐温-20)
(配制方法:pH7.4 PBS 1 000 mL;吐温-20 0.5 ml 现配现用)
7、 TMD底物溶液
(配制方法:底物溶液A:TMB 200 mg;无水乙醇 100 mL;蒸馏水加至1000ml。 底物溶液B:磷酸氢二钠(NazHPO4:,分析纯) 71.7 g;柠檬酸(C6H8O7,,分析纯)9.33 g;0.75%过氧化氢尿素 6.4 mL;加蒸馏水至1000 m,调整pH值至 5.0~5.4。将底物溶液A和底物溶液B按1:1混合,现配现用)
8、终止液(2 mol/1 硫酸)
(配制方法:111m分析纯浓硫酸缓慢逐滴加入889m去离子水中,室温分装保存)
二、仪器设备
1、酶标仪。
2、恒温孵育箱。
3、洗板机或洗涤瓶。
4、96孔酶标板。
5、96孔U型底孔板1块 ICF-PS-96U-S
6、24道多功能移液工作站(十二板位)FDT-M24-12-300
7、4道储液槽60ml 1个 RES-60-4
8、封板膜 FDT-CP30
9、200μl吸头一盒 PE-200A-1-TSF
三、试验程序
包被酶标板
用包被缓冲液将ASFV P30重组蛋白稀释至终浓度0.3μg/ml,每孔100μL包被96孔酶标板,37℃饱和湿度下吸附2h,用洗涤缓冲液洗板4次,300μL/孔加入封闭缓冲液,37℃饱和湿度下吸附2h,用洗涤缓冲液洗板4次后拍干。
四、实验步骤(图片仅为实验模拟图)
第一步:
酶标板上对照和样品的分布图,见下图。用移液工作站在每孔加人50μL,的稀释液,在A1、B1孔加人50μL阳性对照血清,在C1、D1孔加入50μL阴性对照血清,在E1、F1孔加人50μL稀释液,其余每孔加入50μL的血清样品,37℃孵育60 min。
样品加样记录表
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | P | ||||||||||
B | P | ||||||||||
C | N | ||||||||||
D | N | ||||||||||
E | Cm | ||||||||||
F | Cm | ||||||||||
G | |||||||||||
H |
说明:
P为阳性对照
N为阴性对照
Cm酶标单抗对照孔
空白为待检样品孔
第二步:
弃去反应孔中的液体,每孔用洗涤缓冲液清洗5次,洗涤缓冲液300μL/孔。
第三步:
用稀释缓冲液将酶标P30单抗稀释至工作浓度,100μL/孔,37℃育30min。
第四步:
第五步:
每孔加人底物溶液,100μL/孔,室温避光作用15min。
第六步:
每孔中加人100μL终止液,终止反应。
第七步:
用酶标仪在450nm的波长下测定各孔OD值,计算阻断率。
阻断率计算方法
阳断率按式(2)~式(4)计算:
BRs=100-(OD450-s X100)÷OD450-Cm ………………(2)
BRNC=100-(OD450-NC X100)÷OD450-Cm ………………(3)
BRpc=100-(OD450-PCX100)÷OD450-Cm ………………(4)
式中:
BRs——待检血清样品阻断率;
BRNC——阴性对照血清阻断率;
BRPC——阳性对照血清阻断率;
OD450-s——待检血清样品OD450值;
OD450-NC ——阴性对照血清OD450值;
OD450-PC ——阳性对照血清OD450值;
OD450-Cm——酶标单抗对照OD450值。
五、试验成立条件
阳性对照阻断率>70,且阴性对照阻断率<30,试验结果有效;否则,应重新进行试验。
六、ELISA抗体检测结果判定
在试验成立的前提下,待检样品阻断率>50,则判定为ASFV抗体阳性;待检样品阻断率<50,则判定为ASFV抗体阴性。
广州市程淇生物技术有限公司
GuangzhoulCF Biotech Co.,Ltd
邮 箱:info@icfbio.com
热线电话:400-168-3986 网址:www.icfbio.com
公司地址:广州市花都区花港大道盛丰工业区87号4栋3楼
fluidot蠕动泵分液器在牙膏金黄色葡萄球菌检验中的应用
fluidot移液类产品在牙膏中耐热大肠菌群检验中的应用
牙膏中微生物检验样品的采集、保存及供检样品制备
