thyracont紧凑型压阻式真空计VD81
产品类别:
紧凑型真空计
压阻式真空计
数字真空传感器
模拟真空传感器
USB-C真空传感器
迷你传感器
紧凑型被动真空传感器
真空开关
真空元件
主要型号
紧凑型真空计VD800
紧凑型压阻式真空计VD810
紧凑型压阻式真空计VD850
紧凑型真空计VD8
紧凑型真空计VD81
紧凑型真空计VD83
紧凑型真空计VD84
紧凑型真空计VD85
数字真空传感器Smartline
模拟真空传感器Analogline
USB-C真空传感器USB
产品介绍
 测量原理
 压阻式,不受气体类型影响
 测量范围
 1600 - 1 毫巴(1200 - 1 托)
 大超载
 绝对4
 精度
 0.3% 满量程
 分辨率
 1 毫巴
 测量速率
 1.0 秒(如果设置记录速率则为 0.1 秒)
 记录速率
 0.1 秒,1 6000
 具有真空接触的材料
 不锈钢 1.4305AlO₃ 陶瓷, FKM
 工作温度
 +5...+50 °C
 存储温度
 -20...+60 °C
 电源
 9 V 电池或 1215 VDC 外部电源
 功耗
  2 毫瓦(时钟脉冲)
 使用时间
 锂电池:<5000 小时,6LR61 碱性:<2500 小时
 镍镉可充电电池 150mAh<500 小时
 串行接口
 迷你 USBB 类型,5pin,母头,虚拟串口协议
 电气连接
 迷你插头 2.5 毫米用于插入式电源供应
 真空连接
 小法兰 DN 16 ISO KFG1/4 女头或软管接头(附件 VD81SW1
 显示
 LCD 12 毫米
 防护等级
 IP40
 重量
  200 克(含电池)
特点
可记录2000个测量数值的数据记录仪
可使用电源适配器或电池进行操作
USB接口用于数据传输
泄漏率计算
连续操作或自动关闭
化学耐用陶瓷传感器与FKM密封,适用于恶劣的工业环境
不易受污染影响
可调节的最小记录速率为50毫秒,适用于快速工艺,例如真空包装领域
不受气体类型影响的测量
主要应用
真空炉
UV 灯气体加注
轻量化结构
液化气箱真空绝缘
饮料工业光谱学
冷却系统
真空泵维护
短程蒸馏
真空包装
真空下激光焊接
镜面涂层
薄膜涂层
晶片键合
冷冻干燥
同时热分析
膨胀仪
热机械材料测试
粒子物理学
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: 大连力迪 动态 thyracont紧凑型压阻式真空计VD81
