实验室化学是现代科学研究和工业生产中至关重要的一环。在许多化学实验中,特别是处理对人体有害或容易受到外部污染的材料时,采取必要的安全措施至关重要。手套箱是一种重要的装置,它提供了一个无水无氧的惰性气体保护环境,既保护了对空气中反应成分高度敏感的材料,又允许研究人员在不接触有害物质的情况下进行实验操作。
自从1976年布劳恩研发出世界上第一台手套箱,就定义了行业标准——水、氧含量小于1ppm,为对空气中反应成分高度敏感的材料和工艺研究奠定了基础。对于对环境要求苛刻的应用,氮气也需要被去除,布劳恩是目前市场上唯一一家能够提供主动脱氮平台的手套箱制造商。
自公司成立以来,高校、研究所一直是我们成功的基石,凭借过去几十年在实验室化学等各种应用领域中获得的丰富经验,布劳恩不断创新,开发出一整套模块化产品,这些产品可以与标准手套箱灵活组合升级,并根据客户的需求和应用精确定制,量身打造出最适合客户的手套箱系统。
如图为集成在布劳恩手套箱/前窗中的体视显微镜,具有以下特点:
• 目镜10x/23
• 9:1 变倍比,6.1x-55x 放大倍率
• 视场直径 37.7 mm
• 照明:LED,80流明,色温5.600K
• 工作距离122 mm
• 瞳距可调范围 50-76 mm
快开前窗,顾名思义就是可以快速拆除前窗,方便维护内部设备或者清理手套箱。
试剂瓶存储仓内安装有旋转存储架,最多可容纳7个试剂瓶,试剂瓶开口位于手套箱底部,并配有盖子。
并且试剂瓶存储仓内安装有溶剂蒸汽排除管路,以避免交叉污染。
布劳恩低温冰箱可分别安装于手套箱侧板或背部。温度控制集成于手套箱,可在手套箱触摸屏上进行温度设定。有两种型号可选:容量分别为18L和27L,温度范围分别为: +10°C ... -35°C和+10°C ... -40°C。
布劳恩可提供的三种形式的减震台:分别为大理石减震台、集成于手套箱底板的大理石减震台以及气浮减震台 。
• 冷井内部直径: 150 mm
• 冷井内部高度:180 mm
• 包含杜瓦瓶及其升降台
• 包含盖子
布劳恩热板用于加热固化沉积在刚性基片上的有机薄膜,或用于在特定温度环境下对特殊敏感材料进行干燥处理。其紧凑的设计便于操作且节约手套箱内空间。
适用于固化温度在25°C到300°C的薄膜材料。
一些对空气敏感、热稳定性较差的材料需要在真空、纯净的箱体环境中进行干燥处理,布劳恩真空烘箱是最为经济有效的一款产品,最高温度可实现 200°C
布劳恩所有的烘箱都是经过特殊设计的,可在惰性气体环境中使用或者单独使用,用于去除基板表面的水或溶剂,或在特定温度条件下对敏感材料进行干燥/固化。加热温度从150°C到600°C可选。
布劳恩的溶剂净化系统可以直接独立使用,也可以与布劳恩手套箱集成使用。
• 最多可净化7种不同溶剂
• CE认证的安全防火柜用于存储易燃溶剂
• 每路净化柱最多可净化800L溶剂
当手套箱内有危险化学品泄漏时,该选项可用于安全清洗手套箱内部,同时防止操作人员接触危险化学品。可选配适用于液体或气体的管路和喷枪。
在手套箱内配置合适的搁物架和储物柜,可保证安全的存储环境,有助于优化工作空间,保护敏感材料和设备不受污染,并通过降低泄漏和交叉污染的可能性以提高安全性。
布劳恩的存储方案可在保证轻松取放的同时确保工作空间安全、有序、可控。
如果您想了解更多产品详情,欢迎致电我们!
布劳恩手套箱助力Fraunhofer IKTS固态电池研究
新质动力 创绿未来 | 2024世界动力电池大会来了!
布劳恩动力电池研发解决方案
夏日实验无忧:布劳恩手套箱的高温解决方案
MBRAUN 布劳恩 UNIlab MAX 惰性气体手套箱
MBRAUN 布劳恩 LABstar MAX 惰性气体手套箱
MBRAUN布劳恩 UNIvap 真空镀膜系统
MBRAUN 布劳恩 PROvap 真空镀膜系统
MBRAUN布劳恩 OPTIvap 真空镀膜系统
布劳恩 SPS 5/7溶剂净化系统
MBRAUN布劳恩紧凑型溶剂净化系统
布劳恩IGMS pro气体净化系统
布劳恩惰性气体净化器(G系列)
布劳恩MB-200-N-I氮气净化器
布劳恩除尘装置
MBRAUN布劳恩MB-VOH-250真空烘箱
MBRAUN布劳恩MB-VOH-MINI烘箱
MBRAUN布劳恩MB-VOH-600真空烘箱
MBRAUN布劳恩MB-VOH-150真空烘箱
