资料下载那粉末冶金生产过程中氮气的作用又是什么呢? 氮基气氛是随着粉末冶金工艺和金属热处理的技术发展而开发的一种节能的可变保护性气体气氛。氮基气氛气体氮气含量一般在75%—95%之间,常压露点在-40℃以下。在可控气氛中,氮气通常被作为稀释保护性气体使用,注入一定量的氮气,可减少原料气的消耗和表面碳黑的形成,提高炉内富化气的分解率。氮基气体气氛系统不需要传统耗能的气氛气体发生器,可控制同一烧结炉内不同部位所需的不同气体气氛,摒弃了以往以气氛气体组成和炉子功能来平衡相互关系的复杂考虑,具有极大的灵活性和实用性。安研制氮机 1.烧结保护 采用氮基气氛进行烧结,使工件的表面氧化度更易于控制。烧结期间,烧结零件表面和中心部分的碳含量取决于烧结气体气氛。分带的气体气氛与适当的温度和时间相结合,就可使烧结过程中的每一阶段都能实现高效率和经济的目标。 2.淬火保护 在淬火炉连续工作一周左右,淬火炉内需进行烧除积碳,若烧炭炉温超过960℃以上则需要立即通入氮气进行除氧熄火保护,避免事故。
氢气发生器的压力达不到预定值怎么办
简介:氢气发生器产氢时压力达不到预定值 氢气发生器故障原因: (1)自动跟踪装置挡光板错位或脱落; (2)光电耦合损坏。 氢气发生器检查方法: (1)目测; (2)用万用表测量电路。 氢气发生器排除方法: (1)前面板上的压力达到0.3MPa时关闭电源,把挡光板安装在合理的位置上,打开电源 开关轻轻敲紧挡光板即可; (2)更换损坏的光电耦合元件。
有关于制氢机的自行检测
简介:A、将氢气发生器输出密封帽旋紧,接通电源线,打开电源。仪器流量显示为:MNH-500Ⅱ显示为500ml/min左右;输出压力缓慢上升,当达到设定值(0.3MPa)后,流量下降,zui终显示为“000”,说明氢气机自检合格。若显示数字大于0,请用皂液检查输出口,看螺帽是否旋紧。 B、完成上述操作后,关机并将输出口螺帽取下。(请妥善保存,以便氢气机自检)用管路接通用气设备(或气体净化装置)。打开电源氢气机进入工作状态。 C、制氢机在使用时应注意流量显示是否与用气设备用气量一致,如流量显示超出用气设备实际用量较大时,应停机检漏。(此时检查连接点或用气设备是否有漏气现象并以解决)
有关于空气发生器常见故障解决方法
简介: 1.空气发生器正常开机情况下不工作 首先如果工作指示灯不亮,应检查电源插座是否插牢、灯线是否脱落、保险是否烧掉,那么工作指示灯亮是压缩机不工作或升压慢,那就要检查一下空气输入封堵是否取掉,过滤器是否畅通,空气输入到压缩机软管是否打折影响了空气发生器的正常进气。 2.运行时有噪音。如果是刚启动时有噪音是电磁阀响,调整电磁阀上方压帽松紧度,若不行,拆开电磁阀用酒精对内部件清洗;如果是单向阀响,旋下单向阀出气端,用尖镊子把内压丝向顺时针方向旋转至不响为止;稳压阀响,是气体流量大造成的,适当减小气流量或把稳压阀旋钮顺时针方向。 3.稳压阀漏气 如果稳压阀漏气而且凄凉很大需确定以后予以更换。 4.空气发生器输出压力不稳 仪器后面板上有稳压旋钮,顺时针方向升压逆时针方向降压,若达不到理想的效果,则需对稳压阀内部进行清洗。
有关于零级空气发生器的概述
简介:1、产生干燥的和无碳氢化合物的空气,使用的空气来自于无油压缩机,避免使用笨重的气缸。碳氢化合物。 2、包括甲烷和—氧化碳的减少降低了背景噪音水平并使基线的稳定性更好,大大增加了检测器的灵敏度和确保分析结果的准确性。只需要连接一个合适的无油空气压缩机。
有关于零级空气发生器的运作
简介: 1、空气发生器通过压缩机对空气(或其他气体)进行压缩,储存在储气罐中,以便使用。主要有压缩机、储气罐、过滤器、干燥室等主要部分组成。 2、内置泵压缩空气。一旦被压缩,空气将通过一个自动联合的过滤器冷却和干燥。空气被传递到一个双重柱,通过一个自动联合的过滤器压缩和干燥。 3、接下来空气被输入到一个不锈钢催化剂室,在这里任何背景的碳氢化合物或—氧化碳将被去除。这个内腔充满了一种高效的铂-钯催化剂,加热到很高的温度,确保去除碳氢化合物到一个小于标准的浓度。 4、压缩的零空气存储在一个内部槽中。最后一个高效过滤器除去标准的大于规定微米的颗粒。然后调节空气的压力并准备使用。 5、一旦槽中的压力达到它的上压力水平,压缩机将停止工作﹔旦槽中的压力低于它的低压力水平,压缩机将重新开始工作。
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
