检测限 (LOD, Limit of Detection) 是指分析方法能够可靠检测到的最小物质浓度或数量,代表着方法的灵敏度。对于药物递送和纳米载药系统,准确报告LOD不仅帮助确定检测方法的准确性和可重复性,还关系到低浓度颗粒的检测、监管合规性(进行药品申报或质量控制时,监管机构如FDA、EMA等通常要求详细报告颗粒表征方法的LOD)、方法验证,以及科研成果的可信度。那么,市场上的各种颗粒表征方法或仪器,能否提供准确的LOD?它们的检测原理和局限性是什么?接下来,和小编一起深入探讨吧!
纳米颗粒跟踪分析(NTA)无法提供传统意义上的LOD
纳米颗粒跟踪分析 (NTA, Nanoparticle Tracking Analysis) 是一种通过跟踪并分析单个纳米颗粒的布朗运动来测量粒径和浓度的技术。尽管NTA能够提供纳米颗粒的粒径分布和浓度信息,但由于以下原因,它无法提供传统意义上的LOD:
NTA依赖于光散射来检测颗粒,而不同颗粒的散射强度差异较大,尤其是在样品中存在多分散性时,大颗粒散射光强往往将小颗粒信号遮挡,导致粒径偏大,浓度偏低。因此,不同粒径的颗粒可能会产生不同的信号强度,使得定义一个统一的LOD变得困难。
2、颗粒浓度影响:
NTA的检测范围受到颗粒浓度的限制。浓度过高时,大小颗粒之间的相互干扰会导致分析不准确;浓度过低时,无法检测到足够数量的颗粒亦会造成取样误差和随机误差(。因此,很难确定一个适用于所有样品的最低浓度检测限(不同的样本的LOD会有所不同)。同时,即便是纯化后的细胞外囊泡这类明确的样本其线性浓度区间也通常只能集中于一个数量级[1][2]。
3、光学系统的限制:
NTA的检测灵敏度还取决于光学系统的分辨能力以及参数设定,特别是在检测小尺寸的纳米颗粒时。光学分辨能力的局限使得难以为NTA技术定义一个统一的LOD。
由于这些因素,NTA在粒径和浓度表征种提供的是一种相对定量的结果,而非绝对的最低检测限。
动态光散射(DLS)的局限性
动态光散射 (DLS,Dynamic Light Scattering) 本质上是一种用于测量悬浮液中纳米颗粒或大分子的拟合粒径的方法。由于DLS依赖于颗粒散射光的强度,同样的,在确定检测限LOD上通常具有一定的局限性:
1、散射强度的依赖性:
DLS测量的是样品中所有颗粒的平均布朗运动,因此,较小的颗粒或者低浓度的颗粒产生的散射信号可能被背景噪声淹没,难以准确检测。一般来说,DLS的LOD对于颗粒浓度和粒径范围的要求要比人们通常理解的要高。
2、多分散性和浓度影响:
在多分散体系或浓度过低的样品中,DLS难以区分各个不同大小的颗粒,因此难以准确给出一个统一的LOD。具体来说,DLS的原理假设样本都是单分散大小分布的(PDI<0.1甚至要更小),而对于多分散的(例如大多数生物样本)并不适合;另外虽然DLS原理并不能计算浓度数据,但是DLS测样对浓度却是有要求的,不合适的上样浓度会导致粒径上的巨大偏差,也容易被人忽视。
综上,我们可以发现NTA和DLS均无法给出实际意义的LOD。这点在国际细胞外囊泡学会(ISEV,International Society for Extracellular Vesicles)发布的最新指南中也明确指出:需要公布检测方法的LOD,从而允许其他人验证结果,而不管灵敏度限制如何。但目前尚无方法为纳米颗粒跟踪分析(NTA)、动态光散射(DLS)或成像流式细胞术得出可追溯的LOD[3]。
电阻脉冲感应(RPS) 方法可以表示确定的LOD
电阻脉冲感应(RPS,Resistive Pulse Sensing)方法在纳米颗粒的粒径和浓度表征中均可以给出确定的LOD。RPS通过检测单个颗粒通过微孔时引起的电阻变化来测量颗粒的尺寸和数量。因为它是单颗粒检测方法,RPS在某些条件下可以提供非常低的检测限,尤其适合检测稀释样品中的低浓度颗粒。LOD通常与微孔或纳米孔的大小和样品中的噪声水平相关联。
依赖孔径大小:
LOD通常与微孔的大小和样品中的噪声水平相关联。较小的孔径可以检测到较小的颗粒,但同时也可能增加背景噪声,从而影响LOD的准确性。
依赖噪声水平:
样品的电导性、孔道的表面特性以及背景电流的稳定性都会影响检测限。如果背景噪声低,RPS可以检测到非常小且低浓度的颗粒,从而实现较低的LOD。
瑞芯智造NanoCoulter纳米库尔特粒度仪作为RPS技术应用的领导者,打破光学原理的局限性,经过十余年微纳加工技术沉淀,全球首创光刻硅基固体纳米孔芯片,将经典库尔特技术的粒径检测范围从微米级下探至纳米级。同时依赖高灵敏皮安级电流检测和信号噪音的分析处理可精准降噪分析每个过孔颗粒,真正意义上的单颗粒检测,可精确分析粒径分布广的多分散样本,具备更宽的粒径LOD (15-2000 nm) 和极宽的浓度LOD (106-1012 particles/mL)。
参考文献
[1] Welsh JA, Goberdhan DCI, O'Driscoll L, et al. Minimal information for studies of extracellular vesicles (MISEV2023): From basic to advanced approaches [published correction appears in J Extracell Vesicles. 2024 May;13(5):e12451. doi: 10.1002/jev2.12451]. J Extracell Vesicles. 2024;13(2):e12404.
[2] Li Y, Zhang S, Liu C, et al. Thermophoretic glycan profiling of extracellular vesicles for triple-negative breast cancer management. Nat Commun. 2024;15(1):2292.
[3] Tian Y, Tian D, Peng X, Qiu H. Critical parameters to standardize the size and concentration determination of nanomaterials by nanoparticle tracking analysis. Int J Pharm. 2024;656:124097.
文献速递| 使用电阻脉冲感应方法评估五种细胞外囊泡分离方法的质量和效率
粒径分布计算用PDI还是SPAN? 别再傻傻分不清了
【Nature子刊】改进与优化基于NTA的EV单颗粒荧光标记及检测方法
干货:MISEV2023指南解读(一):EV的表征
