系统推荐 | 工业场合中水含量的激光气体分析仪检测
在天然气、氯碱、石油、化工、电力系统、半导体制造、塑料基片干燥、空分、食品工业和其它行业各种气体中需要检测水含量,水含量的高低决定着产品质量的好坏。
杭州泽天春来科技股份有限公司研发生产的激光气体分析仪在测量气体中的水含量具有明显的技术优势:响应速度快、测量准确、可靠性高、测量范围宽(从ppm级到%级)等。
激光气体分析仪
激光气体分析仪原理是利用电流和温度精确调制激光器(可调谐)的波长,可以扫描被测气体的特定吸收峰(无背景气体吸收),得到该气体吸收的二次谐波,利用二次谐波及该气体的展宽信息,可计算出该气体的浓度。
杭州泽天春来科技股份有限公司针对不同领域的水含量检测提供不同的分析仪器和解决方案。
01
针对天然气等防爆场所
针对天然气等防爆场所,提供LGT-330隔爆型激光气体分析仪,满足1区和2区爆炸性环境应用。
系统优势:
  • 测量气室设计清洁盖板,方便擦拭反射镜
  • 屏幕霍尔按键操作,方便参数读取和设置
  • 可靠灌封设计,测量不受空气中水份含量干扰
  • 测量气室长度可根据被测组分或量程等来定制
  • 隔爆一体化设计,满足1区和2区爆炸性环境应用
  • 采用多次反射吸收池,测量光程最长可达25m,检测下限低
02
针对非防爆场所
杭州泽天春来科技股份有限公司创新研发推出LGT-180、LGT-510、LGT-520三款激光气体分析仪。
LGT-18019盘装式可调谐激光体分析仪,H2O测量范围从ppm级微量水到%级大浓度水,量程可定制。
系统优势:
  • 产品模块化设计,结构通用性强,安装维护方便
  • 抗干扰能力强,测量精度高,漂移小
  • 采用多次反射测量吸收池,检测下限更低,灵敏度高
LGT-510是⼀款模块化可调谐激光⽓体分析产品,H2O测量范围从ppm级微量水到%级大浓度水,量程可定制。
系统优势:
  • 模块化设计,⽅便集成
  • 单线光谱吸收,测量精度⾼
  • ⽆定期更换的部件,维护成本低
  • 采⽤多次反射吸收池,检测下限低
  • 分析模块不含任何运动部件,结构紧凑,可靠性⾼
LGT-520也是⼀款模块化可调谐激光⽓体分析产品,针对结构紧凑型应用场所,H2O测量范围从ppm级微量水到%级大浓度水,量程可定制。
系统优势:
  • 模块化设计,方便集成
  • 体积小、重量轻、方便携带
  • 单线光谱吸收,测量精度高
  • 无定期更换部件,维护成本低
  • 采用多次反射吸收池,检测下哏低
  • 可通过高温伴热,分析模块不含任何运动部件,结构紧凑,可靠性高
应用场景
广泛应用于天然气、氯碱、石油、化工、电力系统、半导体制造、塑料基片干燥、空分、食品工业等行业。
阅读29次
最新动态
当前位置: 泽天春来 动态 系统推荐 | 工业场合中水含量的激光气体分析仪检测
