解决方案 | 垃圾焚烧烟气在线监测分析系统助力生态环境保护
为了满足国家及各省市对垃圾焚烧烟气的监测需求,泽天春来依托自主可控的技术研发平台,创新推出FT-3000 型烟气排放连续监测系统。该系统流路采用抽取式热湿法,全流程高温伴热,流程环节少,响应速度快,大大提升测量的准确性,为生态环境保护提供数据支撑。
性能指标满足《生活垃圾焚烧固定源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(作业指导书)》(HJC-ZY80-2017)各项技术要求,可应用于工业排放和环境监测领域。系统性能满足HJ75/ 76-2017 标准要求,并顺利通过中国环境保护产品(CCEP)认证。
01
行业标准
HJC-ZY80-2017 《生活垃圾焚烧固定源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》
HJ 75-2017 《固定污染源烟气 (SO2、NOX、颗粒物) 排放连续监测技术规范》
HJ 76-2017 《固定污染源烟气 (SO2、NOx、颗粒物) 排放连续监测系统技术要求及检测方法》
HJ 212-2017 《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》
JJF 1362-2012 《烟气分析仪型式评价大纲》
HJ/T 397-2007 《固定源废气监测技术规范》
02
系统介绍
监测子单元包括FT-3000 傅里叶红外气体分析仪、DMS-100 粉尘浓度测量仪、T-500 温压流一体化监测仪、FLY-100零气发生器。
其中FT-3000 傅里叶红外气体分析仪分析仪基于傅里叶变换红外光谱技术,可实现多组分监测,低检测限和稳定性高等优势,可以同时监测排放气体中的 SO2、NOx(NO、NO2)、CH4、HCl、HF、CO、CO2、H2O、O2 多种组分,且可根据用户需求扩展其他组分,如NH3、SO3、N2O、VOCs等气体。可进行一体机多组分测量,实现垃圾焚烧精确定性与定量分析,高度集 成化,极大地缩小维护成本与系统成本。
03
系统优势
  • 抗干扰强
为适应垃圾焚烧等复杂工况下的分析测量,区别于传统的算法,采用非线性最小二乘迭代算法,有效避免组分之间的交叉干扰,以及水汽的吸收影响
  • FTIR分析技术
光谱范围广,可测组分多,测量范围宽、检测下限低,满足更多监测需求
  • 自主研发
核心器件包括光源、气体室、干涉仪等全部自主研发
  • 全流程高温伴热
全程180℃高温伴热,避免烟气冷凝结晶导致测量不准确
  • 结构防腐蚀、多级过滤
防腐蚀结构加多级过滤功能,气路腐蚀堵塞,延长使用寿命
  • 拓展应用广
系统应用可拓展性强,可根据实际监测需求扩展其他参数因子
04
应用领域
泽天春来自主开发的FT-3000型烟气排放连续监测系统,凭借较高的测量精度、较宽的动态范围、较低的检测下限,适合超低排放监测等特点,可广泛应用于生活垃圾焚烧、危废固废焚烧、医疗废弃物焚烧、生物质发电、石油冶制与石油化学、污泥焚烧等多种应用场景。
阅读42次
最新动态
当前位置: 泽天春来 动态 解决方案 | 垃圾焚烧烟气在线监测分析系统助力生态环境保护
