GB5009.36-2016食品安全国家标准食品中氰化物的测定,本标准规定了食品中氰化物的检测方法。本标准第一法适用于蒸馏酒及其配制酒、木薯,包装饮用水、矿泉水中氰化物的检测﹐第二法和第去适用于蒸馏酒及其配制酒﹑粮食,木薯、包装饮用水﹑矿泉水中氰化物的检测。
第一法分光光度法原理
木薯粉.包装饮用水和矿泉水中的氰化物在酸性条件下蒸馏出的氰氢酸用氢氧化钠溶液吸收,在pH=7.0条件下,馏出液用氯胺T将氰化物转变为氯化氰,再与异烟酸-毗唑咻酮作用,生成蓝色染料,与标准系列比较定量。蒸馏酒及其配制酒在碱性条件下加热除去高沸点有机物,然后在pH=7.0条件下,用氯胺T将氰化物转变为氯化氰,再与异烟酸-吡唑咻酮作用,生成蓝色染料,与标准系列比较定量。
称取20 g(精确到0.001 g)试样于500 mL水蒸气蒸馏装置中,加水约200 mL,塞严瓶口,在室温下磁力搅拌2 h。然后加入20 mL乙酸锌溶液和2.0 g酒石酸,迅速连接好蒸馏装置,将冷凝管下端插入盛有10 mL 20 g/1氢氧化钠溶液的100 mL锥形瓶①的液面下。进行水蒸气蒸馏﹐收集蒸馏液接近100 mL时,取下锥形瓶①;同时将冷凝管下端插入盛有10 mL 20 g/L氢氧化钠溶液的100 mL锥形瓶②的液面下﹐重复蒸馏至收集蒸馏液约80 mL时,停止加热,继续收集蒸馏液近100 mL,取下锥形瓶②;取下蒸馏瓶并将其内容物充分搅拌、混匀,再将冷凝管下端插入盛有10 mL20 g/L氢氧化钠溶液的100 mL锥形瓶③的液面下,进行水蒸气蒸馏,至锥形瓶③收集蒸馏液约50 mL,取下锥形瓶③。将上述锥形瓶①.②和③收集的蒸馏液完全转移至250 mL(V)容量瓶中,用水定容至刻度。量取10 mL溶液(Vz)置于25 mL比色管中,作为试样溶液。
蒸馏酒及其配制酒
若酒样浑浊或有色,取25.0 mL试样于250 mL蒸馏瓶中,加入100 mL水,滴加数滴甲基橙指示剂,将冷凝管下端插入盛有10 mL 2 g/L氢氧化钠溶液比色管的液面下,再加1 g~2 g酒石酸﹐迅速连接蒸馏装置进行水蒸气蒸馏,收集蒸馏液约50 mL,然后用水定容至50 mL,混合均匀。取2.0 mL馏出液按5.2.1操作。
饮用水、矿泉水
量取250 mL水样(氰化物含量超过20 ug时,可取适量水样,加水至250 mL)置于500 mL水蒸气蒸馏装置中,加入1滴~2滴甲基橙指示剂,再加入5 mL乙酸锌溶液,加入1 g~2 g酒石酸,溶液由橙黄色变成了橙红﹐迅速连接好蒸馏装置,将冷凝管下端插入盛有10 mL 20 g/L氢氧化钠溶液的50 mL具塞比色管的液面下。通过调节温度将蒸馏速度控制在2 mL/min~3 mL/min,收集蒸馏液约50 mL,然后用水定容至50 mL,混合均匀。取10.0 mL馏出液置于25 mL具塞比色管中。
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
