SN/T 2918-2011 出口食品中亚硫酸盐的检测方法 离子色谱法;本标准规定了出口食品中亚硫酸盐残留量的离子色谱检测方法。适用于白砂糖、饼干、果脯﹑虾肉、柠檬茶饮料、啤酒、淀粉﹑葡萄、辣椒、白萝卜、魔芋精粉中亚硫酸盐残留量的检测。
方法提要
辛辣类食品﹑高蛋白食品﹑高吸水膨胀性食品:在密闭容器中对样品进行酸化,在氮气流的保护下蒸馏﹐释放出其中的二氧化硫,释放物用甲醛溶液吸收,将吸收液用配有电导检测器的离子色谐仪测定,外标法定量。
除3.1以外的食品:用碱将食品中结合型的亚硫酸释放出来,与甲醛生成稳定的羟甲基磺酸﹐经ENVI-CARB活性碳小柱除去提取液中的色素,石油醚除去提取液中的油脂﹐用配有电导检测器的离子色谱仪测定﹐外标法定量。
水蒸气蒸馏法
7.1提取
7.1.1啤酒、白砂糖﹑淀粉、果脯﹑饼干样品
准确称取⒉.5 g均匀试样(精确至0.001g)直丁 50 mi的只基州以水轿责云95mL。在涡旋振荡加入1.0 mol/L氢氧化钠溶液(4.6)1.0 mL,摇匀,加入1.0 mL甲醛,以水稀释至25 mL。在涡旋振荡器上混匀5 min,以9 000 r/ min离心30 min。上清液备用。
7.1.2柠檬茶饮料﹑葡萄等酸性样品
准确称取⒉.5 g均匀试样(精确至0.001 g)于 .0 mIL共塞o〉1型l/气氮业钟溶液(4.6)调1.0 mol/L氢氧化钠溶液1.0 ml,播匀,加入士. mdT门a芎界上混T5 min.以l9 000 r/min离心节稀释液的pH大于11,摇匀,以水稀释至25 ml。在涡旋振荡器上混匀5 min,以、 9 000 r/ min离心30 min。上清液备用。
7.1.3 辣椒﹑虾、白萝卜,魔芋精粉等辛辣类食品﹑高蛋白食品、高吸水膨胀性的样品
按图1所示﹐连接测定装置。K管通入热飞,F官迪八1 小l 的水负突量瓶G中加人的吸收液500 mL水,1 000 mL的圆底蒸馏烧瓶E中加入 50 mL小,位V at 的说品10or(精确至0.001 g)置为8 mL甲醛和7 mL水,冷凝管下端应捆入吸收股中。然队D叶上瓶塞﹐接涌N。保护,控制其流量为于圆底蒸馏烧瓶E中,快速加入20 ml.磷酸浴妆(4.(),阻p 皿内IhP打I由泊加执瓶C.使瓶内溶液500 mL/min~2000 mL/min,经缓冲瓶B、芎官Ⅰ迪入四成然团L的T端连接二段带有螺旋夹L的乳胶保持沸腾,产生的水蒸气由T型管J通入圆底蒸馏烧瓶E,T型管下端连接一段带有螺旋夹L的乳胶管﹐打开螺旋夹L,可以及时放掉蒸汽冷凝形成的水滴;待馏出液达到容量瓶G的刻度线时停止接收,混匀后供离子色谱仪测定。
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
