全自动干式氮吹仪是我司结合实验室使用需求,从使用者方便安全快捷稳定等多角度共同开发的定容型全自动干式氮吹仪,产品摆脱了常规市场上利用水浴加热挥发而导致样品容易被水气污染的弊端,极大了保证样品的安全性与准确性,具有无人值守、定容准确、大批量样品浓缩的特点,让繁琐的浓缩过程变得灵活、省心、高效和安全。
主要特征
1、西门子PLC+8寸触控屏,支持50位样品同时使用,支持分组控制,可分别同时浓缩12、24、36、50位样品;
2、采用先进光学传感器进行精准定容,可定容预设0.5ml/1ML,到达后自动停止并报警提示;
☆3、加热材质使用表面有特氟龙喷涂的铝块材质,升温快,同时前端为可视窗设计,内置照明装置方便查看浓缩过程;
4、干式加热采用PID温控方式,精度在±0.5℃,最高温度可达150℃;
5、使用氮气涡旋旋转吹扫(短针斜吹)方式,有效增加吹扫面积,避免气流飞溅,吹针使用316不锈钢材质;
6、支持各种规格带下的试管、离心管、定容管等;
7、采用自动调压装置,保证各个气路的气压均匀性,各气孔氮气流量一致性高;
8、各通道均标配电磁调节阀,用户可以根据数据微调各通道的气体流量;
9、中英文界面自由切换,有手动和自动双模式控制,触控屏可实时显示氮气压力、温度和浓缩时间等;
技术参数
产品型号 | NAI-DCY-12/24/36/50S | |
加热方式 | 铝块统一加热 | |
显示方式 | 8英寸大液晶触摸屏 | |
支持样品数 | 12位,28位,24位,36位,50位 | |
透光率调节方式 | 12位独立控制 | |
控制模式 | 手动和自动 | |
定容规格(ml) | 0.5ml/1ml | |
处理量(ml) | 50/100/150/200(可选) | |
定时功能(min) | 0-999 | |
气压调节(mpa) | 0-0.8 | |
温度℃ | 室温-150℃ | |
控温精度℃ | ±1 | |
输出压力范围 | 0-72.5psi | |
氮吹压力范围 | 7-145psi | |
电源 | 220V;50HZ | |
总功率 | 2200W |
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
