干式氮吹仪采用吹扫捕集技术,同时可对样品进行控温加热,利用氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。干式氮吹仪主要应用于大批量样品的浓缩制备,如用于制药,医学测试、农药残留检测领域中,药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。
主要特征
1、每个吹针都可以独立控制,避免引起交叉污染。 仪器气腔高度可以自行调节,配备标准气针长度为15厘米。
2、有12个气道控制开关,节约气体,每根吹针的位置可独立改变吹扫位置。
3、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中,降低危险。
4、内置超温保护装置,自动故障检测及报警功能,方便使用。
5、LED显示屏,温度同步显示、时间递减显示,可实时观察温度变化。
技术参数
产品型号 | NAI-DCY-12G | NAI-DCY-KS | NAI-DCY-12GD | NAI-DCY-24G | NAI-DCY-24GD |
吹针升降方式 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 | |
样品可视 | -- | 可视 | -- | -- | -- |
处理样品数 | 12个独立控制 | 24个独立控制 | |||
模块数量 | 2个 | 2个 | |||
加热功率 | 200w | 400w | |||
熔断器 | 250V 3A Ф5×20 | ||||
控温精度 | ≤±0.5℃ | ||||
升降行程 | 200mm(最大) | ||||
外形尺寸 | 280X240X500(mm) | ||||
定时时间 | 0~99h59min | ||||
气体流量 | 可控 0-15L/min | ||||
最大气体压力 | 0.02Mpa(使用气针数≤16个) | ||||
最大气体压力 | 1000W | ||||
重量 | 7KG | ||||
试管直径 | 16mmx45mm |
可选模块
模块型号 | 试管直径 | 试管数 | 试管数 |
MK01 | 10mm | 12 | 24 |
MK02 | 12mm | 12 | 24 |
MK03 | 13mm | 12 | 24 |
MK04 | 15mm | 12 | 24 |
MK05 | 16mm | 12 | 24 |
MK06 | 19mm | 12 | 24 |
MK07 | 20mm | 12 | 24 |
MK08 | 26mm | 12 | 24 |
MK09 | 1500mm | 12 | 24 |
MK10 | 2000mm | 12 | 24 |
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
