那艾真空离心浓缩仪利用高速离心旋转技术,保证样品始终处于离心管中不会喷发 ,真空泵抽取空气,使离心腔形成真空,压力降低时,溶剂的沸点随之降低,提高溶剂蒸发效率,达到样品快速浓缩效果,而离心腔底部的加热管路提供热量,弥补溶剂蒸发所消耗的热量, 加速溶剂的蒸发速度,从而达到浓缩或者干燥样品的目的。同时配合冷阱捕捉溶剂蒸汽进行冷凝回收,既可作为蒸发样品收集,又保证蒸发的有害气体直接排放在实验内及真空泵不被溶剂蒸汽腐蚀,真空离心浓缩可以同时处理几十到上百个样品,无交叉污染现象,样品不产生泡沫,损失少得到率高。
应用范围
主要特征
1、采用大屏幕液晶显示,智能化控制以及简单直接的操作界面;
2、干燥室采用合金铝制造,干燥腔内部有涂层防腐处理;
3、在机器内部配有专用溶液溶剂收集瓶,拆取及清洗简单方便;
4、免维护非接触式驱动旋转系统,转速范围0-4000rpm;
5、多种转头配备使用,透明盖板,便于观察进展情况;
6、真空浓缩仪主机可选配冷阱,可只有组装连接真空泵、冷阱等,提高样品浓缩效率。
技术参数
型号 | NAI-NSY-1K | NAI-NSY-2K | NAI-NSY-3K | |||
转子容量 | 62×1.5ml | 135×0.2ml | 12×10ml | 6×50ml | 4×250ml | 2x2×96孔 酶标板转子 |
最大转速 | 4000rpm | 1350rpm | 4000rpm | 4000rpm | 2000 rpm | 2000 rpm |
最大相对离心力 | 2200×g | 205×g | 2635×g | 2635×g | 875×g | 575×g |
定时范围 | 0-99h59 | |||||
整机功率(W) | 550 | 550 | 600 | |||
外形尺寸(mm) | 430×400×320 | 430×400×320 | 530×530×340 | |||
净重(Kg) | 33 | 33 | 49 |
选配-冷阱
高效溶剂快速捕集系统,用于溶剂汽体的冷凝。当冷阱把蒸汽冷凝成液体时,气体物质的减少提高了系统的真空度,从而加快浓缩过程,显著改善真空浓缩系统的性能。采用无氟制冷压缩机组及环保制冷剂R134a,具有宽泛的温控范围: -50°C-室温,并可在运行期间设置;具备预制冷功能,可迅速降温至设定温度;具备待机冷却功能,可在待机状态下维持设定温度,采用密闭式循环方式,避免实验室环境污染,分体式设计,自由组装和搭配,灵活方便。
型号 | 冷阱 |
冷仓容积 | 4L |
收集仓容量 | 200ml |
最低温度 | 室温~ 50℃ |
制冷系统 | 无氟制冷压缩机组及环保制冷剂R404a |
循环方式 | 密闭式循环 |
温度控制精度 | +1C |
定时范围 | 1min- 99h59min |
温度设置范围 | -50°C ~常温 |
管接头尺寸 | 中10mm |
电源 | 220V +22V |
制冷功率 | 500W |
外形尺寸 | 700 x 410 x 420(mm) |
重量 | 57kg |
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
