全自动水浴氮吹仪在大量的分析工作尤其是在环境污染物、食品安全分析领域中,为了获得痕量的目标组分,都需对备检样品进行预处理,其过程主要包括有样品提取(萃取)、浓缩、净化及再浓缩等基本步骤,其中如何快速无损的浓缩也是非常关键的一环。完成浓缩过程的常用装置包括旋转蒸发仪、浓缩器和氮气吹扫(简称氮吹仪)等,其中以氮吹浓缩简单,它不需要特别的装置设计,当样品数量不多或溶剂量较小时,采用该法十分方便。当同时需要浓缩大批量样品且溶剂量较多时,以上各浓缩装置就显得力不从心,浓缩过程显得费时、费力(需要看管,以防吹干)且开放式的氮吹装置对操作人员身体健康极为不利。全自动氮吹仪通过整合、优化现有技术优势,多样品全自动氮吹仪较好地解决了这些问题。该设备采用独特的浓缩方式大幅提高浓缩速率。同时,设备利用自带抽气风扇将蒸发之废气由排气管路定向排出,使得原本必须置于通风厨中的氮吹浓缩装置可安全的安装于一般实验平台上。不仅移动容易,节约实验室成本,而且限度地减轻了有毒有害溶剂对操作人员的伤害。是实验室必备的样品前处理装置。
主要特征
1、采用8寸触摸控制彩屏一体化设计,中英文界面,可实时显示氮气压力、水浴温度和浓缩的时间等;
2、能同时浓缩12个样品(100ml)或24个样品(50ml),毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管;
3、水浴加热采用PID精确控温方式,配有水浴内循环系统,温控精度高,缺水自动补水,内胆经过特殊防腐涂层处理,防腐蚀防生锈,经久耐用;
4、氮吹针采用316不锈钢材质,耐腐蚀性强,采用快换设计,用户可以根据需要选择更换,漩涡旋转吹扫技术,有效增加吹扫面积,并避免气流飞溅;
5、选用光纤维传感器控制样品0.5ML、1ML自动关断并报警;
6、各路、各位均可以电磁阀、阀堵控制开通路数;每个通道标配针形带刻度盘的调节阀,用户可以清晰的根据阿拉伯数据的显示微调各个通道的气体流量;
7、智能快插排水装置;水位超限报警,最低液位报警器,防止干烧,保护加热器。
技术参数
设备型号 | NAI-DCY-12Z |
样品数量 | 12个样品(100ml);24个样品(50ml) |
水浴温度 | 室温-100℃;±0.5℃ |
氮吹时间设置 | 0-999 |
氮吹工作气压 | 0~0.1MPa(压力间隔变化为0.01MPa) |
外接氮气压力 | 0.2~0.8MPa;外接允许气压,1.0MPa |
气体消耗量 | 吹扫气压(0.1MPa)下,每通道约500mL/min(约17cfm) |
控制方式 | 自行选用手动方式或智能方式控制吹扫终点 |
报警提示 | 仪器在开盖、浓缩完成、水浴水量或氮气压力不足时 |
电源 | 220V/60Hz |
重量 | 20Kg |
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
