智能通氮气蒸馏仪,实现蒸馏过程中给每个样品实现通入氮气模块
氮气作为一种惰性气体,在一些国标检测中的样品前预蒸馏中很常见,为了满足此部分用的需求,那艾在智能一体化蒸馏仪的基础上进行升级,实现蒸馏过程中给每个样品实现通入氮气模块,从而实现针对样品的高效蒸馏,同时又可以满足普通样品的蒸馏预处理。
适用标准
DB22/T 1811-2013《食品中亚硫酸盐的测定离子色谱法》
DB22/T 1842-2013《干果中亚硫酸盐的测定》
SNT 2918-2011《出口食品中亚硫酸盐的检测方法离子色谱法》
HJ 482-2009 《环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》
NY/T 1373-2007《食用菌中亚硫酸盐的测定方法冲氮蒸馏分光光度计法》
NY/T 1435-2007《水果、蔬菜及其制品中二氧化硫总量的测定》
SNT 0857-2000《进出口啤酒中二氧化硫的检验方法分光光度法》
GB/T 22427.13-2008《淀粉及其衍生物二氧化硫含量的测定》
主要特征
1、仪器机身采用框架一体式设计,稳固牢靠,主体采用1毫米厚度的品牌冷轧板配合静电粉末涂装,更加耐磨、耐腐蚀;
2、从空开到触点,继电保护器到按钮开关等,选用正泰/德力西或同级别品牌电气,保证仪器品质和的使用寿命;
3、控制模块采用PLC控制,性能强劲稳定;7寸液晶触摸屏反应灵敏,设置方便;
4、加热模块采用碗状远红外陶瓷加热炉,红外线辐射加热(无明火加热、防水),导热效果佳,加热功率单孔可调;
5、采用压力称重传感器控制蒸馏终点,可任意设置蒸馏体积重量(误差±1克),到量自动停止加热;
6、带有防过量截止阀,实现自动精确定量,定量范围:1-500g(ml),整个实验过程无需人员看守,自动化程度高;
7、冷却系统:外接专用冷水机,采用封闭式内循环回流系统,适合大批量样品连续工作,节能降耗;
8、主机设有氮气总借口,每路独立浮子流量计可独立控制样品的氮气吹扫流量;
9、设有防真空电磁阀,自动识别瓶内压力,通过和夹管阀的配置,具有蒸出液防倒吸功能。
10、接收装置不受限制,默认配置为容量瓶接收可根据实验要求更换其他器皿接收,托盘可灵活配置。
11、自带冷凝管路清洗功能,实验结束后,可以针对馏出液管路进行冲洗;
12、实验结束后可选择冷凝水自动排空功能,防止长期不使用滋生细菌;
13、系统内自带说明书和服务中心二维码,手机扫码自动查看电子说明书和一键连接服务中心;
14、可选配智能水蒸气发生器,可直接升级为通氮气和水蒸气双用蒸馏仪(NAI-ZLY-6NF)。
产品参数
型号NAI-ZLY-6N
显示方式PLC控制系统;7寸触控屏
加热方式远红外陶瓷加热(无明火加热,防水)
防倒吸有(夹管阀+电磁阀配合)
氮气保护功能有,主机设有氮气总接口,可单孔控制氮气流量(0.1-1L/min)
蒸馏终点控制可单孔设定定量蒸馏,自动锁定蒸馏终点,控制精度±2ml
温度控制可单孔独立调节加热功率
蒸馏单元数6个单独远红外陶瓷加热孔
蒸馏烧瓶规格标配:500ml×6
馏出液接收瓶标配:250ml×6
额定功率3500W
额定电压220V/50HZ
外形尺寸(mm)930mm*490mm*690mm
漏电保护装置
样品架
6位500ml蒸馏瓶样品架一副
阅读17次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 智能通氮气蒸馏仪,实现蒸馏过程中给每个样品实现通入氮气模块
