1、仪器机身采用框架一体式设计,稳固牢靠,主体采用1毫米厚度的品牌冷轧板配合静电粉末涂装,更加耐磨、耐腐蚀;
2、从空开到触点,继电保护器到按钮开关等,选用正泰/德力西或同级别品牌电气,保证仪器品质和的使用寿命;
3、控制模块采用PLC控制,性能强劲稳定,5/7寸液晶触摸屏,操作简单易控;
4、加热模块远红外陶瓷加热碗,贴合度高,集热性好,加热效率高,同时有防水和防干烧的设计;
5、每路加热装置独立调控,加热功率0-500w可调;内置微沸模式,沸腾后自动转为微沸功率;
6、加热倒计时功能,单通道时间可任意设定,到点自动停止加热;
☆7、每路采用独立的转子流量计控制氮气流速,流速控制范围应在50-500ml/min,符合国标要求;
☆8、接收瓶底部内置磁力搅拌器,搅拌速度可单组单调,可无级调速;
☆9、接收部分上方标配蝴蝶夹和滴定支架,实验完成后无需转移直接进行滴定;
10、标配外接超大制冷量冷却水循环机,节约用水,适合实验长时间使用,实验结束后可选择冷凝水自动排空功能,防止长期不使用滋生细菌;
11、系统内自带说明书和服务中心二维码,手机扫码自动查看电子说明书和一键连接服务中心。
技术参数
型号 | NAI-ZLY-1S | NAI-ZLY-3S | NAI-ZLY-4S | NAI-ZLY-6S |
控制方式 | PLC;5寸液晶触摸屏 | PLC;7寸液晶触摸屏 | ||
加热方式 | 远红外陶瓷加热碗(无明火加热,功耗小效率高) | |||
氮吹控制 | 主机有氮气总接口,氮气流量可通过流量计单独控制 | |||
冷却方式 | 外接大功率冷水机 | |||
温度控制 | 加热功率0-500w可调,内置微沸控制 | |||
蒸馏单元数 | 1组 | 3组 | 4组 | 6组 |
蒸馏烧瓶规格 | 1000ml双口烧瓶 | |||
接收瓶规格 | 250ml×1锥形瓶 | 250ml×3锥形瓶 | 250ml×4锥形瓶 | 250ml×6锥形瓶 |
磁力搅拌装置 | 搅拌速度可单组单调,无级调速 | |||
额定功率 | 600W | 1600W | 2100W | 3100W |
额定电压 | 220V/50HZ | |||
滴定架和蝴蝶夹 | 1个单夹 | 3个单夹 | 2个双夹 | 3个双夹 |
尺寸(含玻璃总高) | 280*435*565(840)mm | 700*486*730(950)mm | 930*486*730(950)mm | 1200*486*730(950)mm |
漏电保护装置 | 有漏电保护装置/有防干烧设计 | |||
赠送样品架 | 无 | 6位1000ml蒸馏瓶样品架一副 |
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
