水蒸气蒸馏是分离、提取样品中有效成分的重要方法之一,其操作是将水蒸气通入样品体系中,有效成分伴随水蒸气蒸出,从而达到分离提纯有效成分的目的,被广泛应用于烟草、食品、药品、化工等多个行业。水蒸气蒸馏法是实验室前处理的重要方法之一,其装置通常由水蒸气发生部分、蒸馏部分、接收部分组成。普通水蒸气蒸馏装置构件复杂,自行组装操作繁琐,且在使用过程中往往因蒸气流量波动大,装置气密性不易控制、蒸馏过程馏分挥发损失等导致测定数据精密度较差。 那艾智能一体化蒸馏仪+智能水蒸气发生器是一款6通道并联的仪器,完全按照水蒸气蒸馏实验步骤的要求设计工作流程,通过对水蒸气发生单元、蒸馏单元、接收单元各个参数实现精准控制,自动化程度高,实验过程无需人员值守自动运行。
主要特征
适用标准
HJ 487-2009 水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法(水蒸气蒸馏)
GB 5009.26-2016 食品中N-亚硝胺类的测定
GB 5009.231-2016 食品安全国家标准 水产品中挥发酚残留量的测定
GB 5009.36 -2016食品安全国家标准 食品中氰化物的测定
GB/T 13084-2006 饲料中氰化物的测定
GB 5009.120-2016食品中丙酸钠、丙酸钙的测定
GB 5009.277-2016 食品中双乙酸钠的测定
GB 1886.29-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 生姜油
产品参数
型号 | NAI-ZLY-6F |
仪器组成 | 蒸馏仪主机+水蒸气主机 |
控制系统 | PLC |
操作方式 | 7寸触控屏 |
加热方式 | 远红外陶瓷加热+蒸汽加热 |
冷却方式 | 外接冷水机 |
重量控制 | 1-500ml,单孔可调 |
时间控制 | 0-200min,单孔可调 |
防倒吸 | 有 |
清洗功能 | 有冷凝管清洗 |
冷凝水排空 | 有 |
总功率 | 蒸馏仪≤3800W,水蒸气≤2500W |
蒸馏速度 | 2-12ml/min(调整单孔功率) |
升温时间 | 水蒸气升温时间10-15min |
蒸馏瓶 | 500mlx6(规格可调) |
额定电压 | AC220V/50HZ |
样品架 | 6位蒸馏瓶样品架一副 |
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
