小型实验室气流喷雾干燥机(NAI-LSD3/5)主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。
主要特征
1、原装喷头双流体喷嘴(可选用离心喷头),效率高;
2、彩色LCD触摸屏参数显示:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速 /风量/通针频率;
3、一键式开机,设定喷雾工艺参数后,温度到达预定温度,蠕动泵自行启动,触摸屏上显示运行动画,运行流程清晰显示;关机时只需按停止键,机器自动关机;
4、手动控制:如需在实验过程对工艺参数进行调整,可方便切换至手动状态,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画);
5、设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整;
6、喷雾、烘干及收集系统均采用1Cr18Ni9Ti的不锈钢材料制作,使干燥过程在无污染,不粘壁的环境下进行。;
7、干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围。。
技术参数
产品型号 | NAI-LSD3 | |
处理量 | 3000ml/H | |
干燥形式 | 开式干燥系统 | |
热风接触方式 | 并流方式 | |
进料方式 | 蠕动泵(可调) | |
进风温度 | 室温-300℃(电加热) | |
出风温度 | 室温-120℃ | |
雾化方式 | 离心体雾化器 | |
雾化器 | 盘径50mm;气动 | |
转速 | 18000r.p.m | |
压缩空气量 | 0.2m3/Min(0.6MPa) | |
干燥室直径 | 900mm | |
进风量 | 320m³/H | |
控制方式 | PLC;7英寸触摸屏 | |
加热功率 | 16Kw | |
雾化压力(mpa) | 0-0.8m(可调) | |
干燥室观察窗 | 有 | |
漏电保护 | 有 | |
稳压保护 | 有 | |
隔热保护 | 有 | |
进气除尘装置 | 有 | |
整机功率 | 18Kw | |
整机材质 | 304不锈钢 |
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
