小型实验室用离心喷雾干燥机(NAI-CSD)该机占地不到6平方米,设备清洗方便;适合于大学、科研院所、企业等从事新产品研发,对所有溶液如乳浊液、悬浮液、中药浸膏等具有广谱适用性,适用于对热敏性物料的干燥,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒瞬间才受到高温,故只是瞬间受热,能保持物料在干燥后仍维持活性成份不受破坏。可广泛应用于生物、化工、医药、食品、染料、轻工和农药等领域的喷雾干燥加工过程。
主要特征
1、电动离心雾化器,离心雾化喷雾头,物料粒径分布较陡,颗粒分布较均匀;
2、PLC控制系统,超大触控屏实现全自动控制和手动控制相结合,中英文面板,参数液晶显示;
3、采用了锥体震击辅助下料技术,更好的保证物料下料顺畅;
4、所有管道采用快开式,清洗装卸方便;
5、引进了尼鲁公司进风涡壳及热风分配器先进技术,并设计了特有的雾化器与塔顶的间距,以达到最好的热风分配效果和干燥效果,而且完全解决了物料反顶现象;
6、实时调控PID恒温控制技术,控温准确,加热控温精度±1℃;
7、干燥速度快,一般只需1-1.5秒,具有瞬时干燥特点。物料短时间内完成干燥过程,适应于热敏性物料干燥,能保持物料原有特性。产品分散性、流动性、溶解性好。
技术参数
产品型号 | NAI-CSD5 | |
处理量 | 5000ml/H | |
干燥形式 | 开式干燥系统 | |
热风接触方式 | 并流方式 | |
进料方式 | 蠕动泵(可调) | |
进风温度 | 室温-300℃(电加热) | |
出风温度 | 室温-120℃ | |
雾化方式 | 离心体雾化器 | |
雾化器 | 盘径50mm;气动 | |
转速 | 18000r.p.m | |
压缩空气量 | 0.2m3/Min(0.6MPa) | |
干燥室直径 | 900mm | |
进风量 | 320m³/H | |
控制方式 | PLC;7英寸触摸屏 | |
加热功率 | 16Kw | |
雾化压力(mpa) | 0-0.8m(可调) | |
干燥室观察窗 | 有 | |
漏电保护 | 有 | |
稳压保护 | 有 | |
隔热保护 | 有 | |
进气除尘装置 | 有 | |
整机功率 | 18Kw | |
整机材质 | 304不锈钢 | |
整机尺寸(mm) | 1600*1400*1800 |
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
