智能高氯COD消解仪(NAI-COD6L)适用于氯离子含量小于30000mg/L的高氯废水中化学需氧量(COD)的测定; 采用远红外陶瓷加热源,7英寸液晶触摸屏幕控制系统,单路单控,氮气气流由低流量区到高流量区可定时一键自动切换,全程无需反复调节浮子流量计。
高氯COD测定-氯气校正法标准HJ-T-70-2001
高氯水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法 DB 37T 3737—2019
1、仪器机身采用框架一体式设计,稳固牢靠,主体采用1毫米厚度的品牌冷轧板配合静电粉末涂装,更加耐磨、耐腐蚀;
2、从空开到触点,继电保护器到按钮开关等,选用正泰/德力西或同级别品牌电气,保证仪器品质和的使用寿命;
3、针对高氯样品进行氮气处理后测得结果优于无氮气处理结果,符合国家标准;
4、采用PLC系统控制,性能更加稳定,7寸触控大屏可任意设置加热温度、时间、氮吹强度切换;
5、采用远红外陶瓷加热面板,可对1-6个消解回流装时进行加热,加热均匀、使用寿命长;
6、每个消解单元加热功率:0-400w可以任意调节,升降温速度快;
☆7、氮气流量双控,满足实验消解过程中的小流速氮吹(5-10ml/min)和实验结束后的大流速氮吹(30-40ml/min)自动切换,可单路单控;
8、自动预设消解时间,消解完毕后,仪器自动停止加热,可无人看管;
9、配置专用外接冷水机,节约用水,冷凝回流效果好;
10、系统内自带说明书和服务中心二维码,手机扫码自动查看电子说明书和一键链接服务中心。
产品型号 | NAI-COD6L |
控制系统 | 7寸触控屏+PLC控制 |
测量范围 | 10-700mg/L(大于700mg/L的水样稀释后测定) |
消解时间 | 用户可通过按键自行调整消解时间 |
氮气控制 | 低流量到高流量自动切换,可单路控制,控制范围:0-60mL/min |
消解样品数 | 6位;单孔单控 |
加热方式 | 远红外陶瓷加热技术,耐高温、腐蚀,受热均匀 |
加热功率 | 0-400W(功率可调) |
整机尺寸 | 930mm*486mm*290mm(长宽高,不含玻璃) |
冷却方式 | 外接冷水机 |
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
