全自动COD回流消解仪,18个消解杯可以整体从消解模块中取放
全自动COD回流消解仪(NAI-COD18A)解决客户加酸加水危险和消解杯取放操作不便的痛点。集成自动加酸、自动加水、冷凝管与消解杯自动密封套合,消解杯整体取放、消解位一键全选取消、一键运行等功能。仪器采用平板电脑无线控制,批处理量可达18位,配套有3台大功率制冷风扇,消解完成后针对消解杯强制风冷,高效便捷。
产品特点
1、仪器机身采用框架一体式设计,稳固牢靠,主体采用1毫米厚度的品牌冷轧板配合静电粉末涂装,更加耐磨、耐腐蚀;
2、从空开到触点,继电保护器到按钮开关等,选用正泰/德力西或同级别品牌电气,保证仪器品质和的使用寿命;
3、电脑平板控制,可以编辑消解方法,选择消解孔位,编辑加酸加水体积;
4、消解杯与冷凝管球磨口设计,提升密封效果;可自动套合密封,消解完成后自动抬升进行分离,方便消解杯整体取放;
5、仪器自动添加硫酸银-硫酸溶液,消解结束后可自动加水,仪器可以根据方法设定自动对相应位置执行加液操作;
4、消解模块包裹式加热,加热更加均匀,PID控温,控温精度±1℃,面板喷涂特氟龙材质,防腐效果好;
5、配套消解杯架,18个消解杯可以整体从消解模块中取放。
6、风冷+水冷双重冷却,配套3个大风量风扇,保证回流效果,消解结束后启动针对消解杯风冷,加快冷却速度。
产品参数
仪器型号NAI-COD18A
加热数量18个 150ml 消解杯
加热面板微晶面板
冷却系统玻璃毛刺回流管和机扇冷却
加热温度室温-200℃
控温精度±1℃
总功率3500W
仪器电源AC(220V±5%), 50Hz
阅读17次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 全自动COD回流消解仪,18个消解杯可以整体从消解模块中取放
