随着ICP-MS的越来越普及,仪器的检出限越来越底,要求对器皿的空白值越来越低。酸蒸清洗就是在这样的背景下研发推出。来满足客户对痕量分析对高洁净度器皿的需求。全自动酸逆流清洗机(全自动酸蒸清洗机)主要是通过加热产生高纯酸蒸气对器皿的反复对流和冷凝淋洗作用下完成的。全自动酸逆流清洗机能够彻底地、安全地清洗痕量分析所使用的各种微波消解罐,常规压力消解的各种消解罐,玻璃,石英材质实验容器以及用于ICP的雾化室和火焰管等的痕量清洗。
原理说明
内置可控温的加热系统加热酸,在亚沸状态下产生高纯酸蒸汽。通过自然冷凝酸蒸汽与器皿表面接触凝结成液珠,在重力条件下回流到桶内,反复循环,将器皿表面的金属离子溶解带走,达到清洗的目的。(对痕量分析所使用的各种微波消解罐,各种常压消解罐,玻璃器皿等,石英材质实验容器以及ICP雾化室和火焰管等进行亚沸熏蒸,清除器皿表面所有可溶于酸的任何痕量金属污染物)。水蒸汽清洗:通过泵注入纯净水加热蒸发,将桶内残留的酸液清洗掉;烘干:利用高温,无尘的热空气吹扫将清洗桶内的水带走干燥。
型号 | NAI-SNL40 |
支架位数 | 60位;可定制 |
适用试剂 | 氢氟酸、盐酸、硝酸、硫酸和水等多种试剂 |
处理量 | ≥40个60ml消解反应罐 |
温控范围 | 0-240℃(可阶梯控温;温度曲线) |
温控精度 | ±0.1℃ |
石墨加热功率 | ≤2.2kw |
冷却方式 | 自然空气冷却 |
适用试剂 | 盐酸,硝酸,和水。 |
常规清洗时间 | 1-4小时 |
单次清洗用酸量 | 300-500ml |
单词清洗用存水量 | ≤1L |
清洗模式 | 循环模式或单次模式 |
风干温度 | 210℃ |
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
