石墨电热板,PID智能控温,加热面积大可同时处理多个样品
石墨电热板可以自动完成恒温计时时间,时间设定0~99小时,温度恒定时间到达后自动关机,无需人工参与。温度漂移小,恒温精度高。它采用PID温控器,时间控制器、升温速度较快,温度缓冲小、温度恒定均匀等特点,操作简便,是一种实验手段仪器化产品。
应用范围
适用于实验室工矿企业科研单位加热消解、煮沸、蒸酸等用途。
主要特征
1、石墨材料,耐酸碱、耐高温、易清洁、寿命长;
2、加热面积大,可同时处理多个样品,各加热点温度均匀;
3、升温速度快,PID智能控温,液晶数显。
技术参数
型号NAI-SMB
加热尺寸300x400mm
加热元件石墨加热板
温度可调范围0~400℃
恒温精度±1℃
升温时间(170°C)≤10min
消解时间0~99小时可任意调整
功率1.4KW
电源220V/50HZ
阅读13次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 石墨电热板,PID智能控温,加热面积大可同时处理多个样品
