实验室喷雾式干燥机,整机采用SUS304制造,空气管路等全部采用人体工程设计
实验室喷雾干燥机(Laboratory spray dryer)主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。
选型帮助
1、物料为水溶剂,不含有机溶剂,物料适合高温干燥,开式并流送风干燥方式。
2、玻璃和不锈钢两套干燥塔可选择,满足实验观察和经久耐用的不同需求。
3、常规机型,主打性价比,适合要求和预算不高的客户。
主要特征
1、整机采用SUS304制造,设计紧凑,尺寸小巧,机器按键、温度计、空气管路等全部采用人体工程设计,快捷插拔,人性化操作;
2、采用PLC控制,7寸触摸屏一键全控,可实现进风温度、出风温度、变频量、通针频率、数据记录、曲线分析、报警和过载保护等显示和控制;
3、电气标准制作,从空开到触点,从继电保护器到按钮开关,采用正泰/德力西原装电气标准制作,有保证设备的安全性、稳定性和使用寿命;
4、设备采用3.5Kw超大功率定制加热器,在干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度在±1℃;
5、风机转速大小以及风压会影响不同产品的物料喷雾效果,并对应不同的产品产率,通过变频设计,让用户摸索合适的风量;
6、二流体喷雾的雾化结构,设计紧凑,方便使用;设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整;
7、喷粉的颗径呈正态分布,流动性非常好,而且干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围;
8、进料量可通过进料蠕动泵调节,样品少量可达80ml, 最高2L/H,用户可根据物料情况选择最佳进料方式;
9、内置全无油空压机设计,噪音非常低,小于60db,符合国家实验室噪音标准;
10、关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏;
技术参数
产品型号NAI-LSD1500
物料接触部分高硼硅玻璃304不锈钢
干燥方式开式干燥系统
雾化情况二流体雾化器
热风情况送风+并流
热风情况送风
干燥时间1~1.5S
蒸发水量1500mL/H
控制系统PLC+7寸触控屏
进料方式蠕动泵
最小进料量50mL
电加热器功率3KW
进风温度控制~250℃; 连续可调
控温精度±1℃
调频风机0.4KW;风量7m3/min
空压机0.6KW;0.7mpa
整机功率3.6KW/220V
设备尺寸780×610x1150mm(长x宽x高)
整机重量100KG125KG
阅读15次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 实验室喷雾式干燥机,整机采用SUS304制造,空气管路等全部采用人体工程设计
