大体积水样自动浓缩仪,支持程序控温,多阶温度控制
空气降尘样品自动浓缩蒸干仪(降尘自动浓缩蒸发仪)是那艾仪器按照HJ 1221-2021 环境空气 降尘的测定 重量法研发,用于空气降尘样品的浓缩蒸干前处理。全程自动监控浓缩样品的状态变化无须人工值守,操作便捷,降低实验人员劳动强度。
执行标准
HJ1221-2021《环境空气降尘的测定重量法》
HJ/T51-1999《水质全盐量的测定重量法》
GB/T15265-94《环境空气降尘的测定重量法》
主要特征
1、PLC控制系统,7寸大触控屏,一键启动、恒温加热、自动定量浓缩;
2、采用远红外辐射加热装置,耐干烧,单孔单控,加热均匀;
3、传感器定量侦测系统,精度±1g,可自由预设蒸发总量,最终浓缩终点量,到达设定量后自动停止实验;
4、支持程序控温,多阶温度控制,加热过程高温、中温、低温等,加快实验进程、提高实验效率;
5、支持多种通用蒸发容器,标配500ml烧杯,适配1000ml烧杯;
6、浓缩液体体积20ml左右,自动停止浓缩加热;样品蒸发至干,自动停止蒸干加热;保证样品蒸发止干并不出现飞溅;
7、屏幕实时显示样品当前重量以及所用时间,所有实验数据可查,可查看各路浓缩后的终重及浓缩前的初重;
8、设备具有超温报警、漏电保护、防干烧保护功能,安全可靠。
产品参数
产品型号NAI-NSY-4JCNAI-NSY-8JC
样品单元4位8位
样品容量500ml
加热功率 0-300w
浓缩终点体积20ml
蒸发终点判断近干
温度控制室温-300℃ 可调
浓缩蒸干时间≤5小时
漏电保护
总功率1500W2600W
工作电源220V;50Hz
阅读9次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 大体积水样自动浓缩仪,支持程序控温,多阶温度控制
