微波消解仪罐体,自锁式缓冲防爆炉门,采用西门子PLC控制系统
微波消解仪(红外测温)规格有:NAI-WB6、NAI-WB8、NAI-WB10、NAI-WB12、NAI-WB16、NAI-WB20、NAI-WB24等更多样品量。微波消解仪器采用微波非脉冲连续自动变频控制,腔体采用大容积不锈钢腔体材料特制而成,仪器采用底部远红外测温、压力双重测控,可精确控制微波化学反应进程,微波消解仪广泛应用于食品、医药、环保、饲料、肥料、卫生检验、地质、化工等检验机构对各种样品的消解,用于原子吸收光谱(AAS)、原子发射光谱(ICP-AES)、原子荧光(AFS)、等离子体质谱(ICP-MS)、高效液相色谱仪、气相色谱仪等分析仪器的样品前处理。
主要特征
1、双磁控管,专业微波源,实现微波连续非脉冲输出,保证腔体内微波磁场更加均匀,360°同向连续旋转,确保实验样品消解的一致性;
2、采用非接触控温方式,控温精准无误差,使用高精度长波红外传感器;底部穿透测温;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线;
3、腔体采用大容积316L不锈钢腔体材料特制而成,内有特氟隆涂层,耐腐蚀,耐高温,防止强酸的腐蚀;
4、自锁式缓冲防爆炉门,当反应异常时,缓冲结构确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损,炉门和腔体结合紧密,微波泄漏符合国家标准;
5、当罐内的压力超过设定的保护值时,微波会自动停止加热。安全防爆膜具有双保险功能,当罐内的压力超过防爆膜所能承受的压力时,防爆膜先行破裂,气体泻出,防止罐体受损和对人体的伤害;
6、采用西门子PLC控制系统,8寸触摸屏显示,直读反应进程,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线;
7、炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀大风量离心式风机,炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温;
8、10位以上微波消解仪在设计中均预留可升级空间,未来需要增加更多的消解罐数,可以更新硬件实现升级,降本增效。
适用标准
GB 5009.12-2017 食品安全国家标准 食品中铅的测定
GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定
GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定
HJ 491—2009 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
HJ 678-2013 水质 金属总量的消解 微波消解法
HJ 680-2013 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法
HJ 832-2017 土壤和沉积物 金属元素总量的消解 微波消解法
技术参数
产品型号NAI-WB6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 24
反应罐数(套)6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 24
控制方式西门子PLC+8寸大屏幕显示
微波源双磁控管,专业微波源,工业级微波电源
输出功率 0~2400W  (根据配置调节功率)
输出特性微波非脉冲连续自动变频控制,0~100%自动输出
均匀性垂直双向波导设计,三维输出技术
微波腔体316级全不锈钢腔体,6层防腐耐高温特氟隆涂层
防爆炉门自锁式缓冲防爆炉门
排风和冷却系统炉腔配备大功率排风系统,通风采用耐酸蚀,腔内具有风冷功能
转盘设计360°同方向连续旋转
压力范围0~10MPa,精度:0.01MPa
保护功能具有故障自检系统,超压/温报警停止
控温范围0~350℃;控温精度:±0.3℃;实际使用温度300℃以下
内罐材质聚四氟材料;进口改性聚四氟乙烯,TFM
外罐材质防爆外套管采用高强度进口宇航材料PEEK
反应容积70ml(标配)、100ml
整机尺寸500*500*600mm
整机功率2800W
电源要求220-240 VAC 50/60Hz 8A
阅读11次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 微波消解仪罐体,自锁式缓冲防爆炉门,采用西门子PLC控制系统
