高通量微波消解仪(红外测温)规格有:NAI-WB40、NAI-WB44,高通量微波消解仪采用微波非脉冲连续自动变频控制,腔体采用大容积不锈钢腔体材料特制而成,仪器采用底部远红外测温、压力双重测控,可精确控制微波化学反应进程微波消解仪广泛应用于食品、医药、环保、饲料、肥料、卫生检验、地质、化工等检验机构对各种样品的消解,用于原子吸收光谱(AAS)、原子发射光谱(ICP-AES)、原子荧光(AFS)、等离子体质谱(ICP-MS)、高效液相色谱仪、气相色谱仪等分析仪器的样品前处理。
主要特征
1、双磁控管,专业微波源,实现微波连续非脉冲输出,保证腔体内微波磁场更加均匀,360°同向连续旋转,确保实验样品消解的一致性;
2、采用非接触控温方式,控温精准无误差,使用高精度长波红外传感器;底部双红穿透测温;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线;
3、腔体采用大容积316L不锈钢腔体材料特制而成,内有特氟隆涂层,耐腐蚀,耐高温,防止强酸的腐蚀;
4、自锁式缓冲防爆炉门,当反应异常时,缓冲结构确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损,炉门和腔体结合紧密,微波泄漏符合国家标准;
5、当罐内的压力超过设定的保护值时,微波会自动停止加热。安全防爆膜具有双保险功能,当罐内的压力超过防爆膜所能承受的压力时,防爆膜先行破裂,气体泻出,防止罐体受损和对人体的伤害;
6、采用西门子PLC控制系统,8寸触摸屏显示,直读反应进程,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线;
7、炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀大风量离心式风机,炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温。
适用标准
技术参数
产品型号 | NAI-WB40 | NAI-WB44 | ||||||||
反应罐数(套) | 40 | 44 | ||||||||
控制方式 | 西门子PLC+8寸触控屏 | |||||||||
微波源 | 双磁控管,专业微波源,工业级微波电源 | |||||||||
输出功率 | 0~2200W (根据配置调节功率) | |||||||||
输出特性 | 微波非脉冲连续自动变频控制,0~100%自动输出 | |||||||||
微波腔体 | 316级全不锈钢腔体,防腐耐高温特氟隆涂层 | |||||||||
外罐材质 | 防爆外套管采用高强度进口宇航材料PEEK | |||||||||
内罐材质 | 聚四氟材料;进口改性聚四氟乙烯,TFM | |||||||||
控制方式 | 采用底部红外非接触控温技术,控温精准无误差 | |||||||||
压力范围 | 0~10MPa,精度:0.01MPa | |||||||||
保护功能 | 具有故障自检系统,超压/温报警停止 | |||||||||
温度压力 | 最高温度≥350℃,最高压力≥1500psi | |||||||||
控温范围 | 0~350℃;控温精度:±0.3℃;实际使用温度300℃以下 | |||||||||
反应容积 | 70ml(标配)、100ml | |||||||||
电源要求 | 220V AC 50Hz 15A |
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
