全自动水浴冷凝回流提取仪(NAI-HL6S)可用于脂肪酸测定试样前处理中样品的水解、脂肪的皂化和甲酯化。可同时处理6个样品,搭载冷热双水浴,冷凝回流器自动升降便于更换样品。间歌磁力视拌功能轻松完成样品水解。解决了传统脂肪酸测定前处理的操作复杂、实验室凌乱的问题。适用于食品、粮油、奶粉等脂肪酸的测定。实验过程中,蒸发瓶内的样品将通过水浴锅加热蒸发。蒸汽进入蒸发瓶上方的冷凝回流器,其中冷凝管内通有低温循环液,蒸汽遇到低温的冷凝管被液化重新回流入蒸发瓶,如此反复藻发回流。蒸馏过程中可蒸发回流阶段完成,可以把蒸发瓶取下放进冷水浴中,样品将被迅速冷却到室温。
《中国药典》浸出物的测定法中醇溶性热浸法 脂肪与脂肪油测定法中药浸提回流法
GB 5009.168-2016 食品安全国家标准 食品中淀粉总酸维生素A、D、E脂肪酸的测定
GB 31604.5-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中提取物的测定
GB/T 5009.127-2003 食品包装用聚酯树脂及其成型品中锗的测定
GB/T 8021-2003 石油产品皂化值测定法
GB/T 17817-2010 饲料中维生素 A 检测皂化
GB/T 10345-2022 白酒分析方法(总酯和酸酯总量的测定)
土壤分析技术规范 甲亚胺-H比色法 土壤中硼的测定(提硼回流装置-石英冷凝回流提取仪)
产品型号 | NAI-HL6S | |
控制系统 | PLC+7寸触摸屏 | |
电气制作标准 | 正泰/德力西 | |
加热方式 | 内置高温循环泵,水浴温度均匀恒定 | |
控温方式 | 单段控温,支持五段程序控温,带温度曲线 | |
热水浴控制 | 自动进水、自动排水、缺水自动报警补水 | |
冷水浴控制 | ≥5° | |
冷凝管 | 带螺旋口的球形冷凝管(40mm) | |
加液口 | 冷凝管中部带加液口 | |
时间控制 | 0-999min | |
测温方式 | 2路探头 | |
加热单元 | 6位 | |
加热样品 | 标配250ml圆形平底烧瓶 | |
升降功能 | 有(行程150mm) | |
塑料圈套盖板 | 6个 | |
标配冷水机 | CW5300(10升,2.3KW制冷量) | |
磁力搅拌 | 无级调试(可间歇) | |
空开保护 | 有 | |
整机功率 | 2500W | |
额定电压 | 220V/50HZ |
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
