智能高温冷凝回流提取仪,默认全高硼硅玻璃,可以选配石英玻璃
在进行100摄氏度以上的高温回流提取实验时,水浴达不到所需的温度要求,那艾推荐可以使用智能高温冷凝回流提取仪来满足实验需求,采用远红外陶瓷加热,单控单控,实现加热温度可以达到300℃,适用于更多冷凝回流实验要求。
适用标准(仅部分展示)
《中国药典》浸出物的测定法中醇溶性热浸法 脂肪与脂肪油测定法中药浸提回流法
GB 5009.168-2016 食品安全国家标准 食品中淀粉总酸维生素A、D、E脂肪酸的测定
GB 31604.5-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中提取物的测定
GB/T 5009.127-2003 食品包装用聚酯树脂及其成型品中锗的测定
GB/T 8021-2003 石油产品皂化值测定法
GB/T 17817-2010 饲料中维生素 A 检测皂化
GB/T 10345-2022 白酒分析方法(总酯和酸酯总量的测定)
土壤分析技术规范 甲亚胺-H比色法 土壤中硼的测定(提硼回流装置-石英冷凝回流提取仪)
主要特征
1、仪器机身采用框架一体式设计,稳固牢靠,主体采用品牌冷轧板配合静电粉末涂装,更加耐磨、耐腐蚀;
2、从空开到触点,继电保护器到按钮开关等,选用正泰/德力西或同级别品牌电气,保证仪器品质和的使用寿命;
3、采用PLC控制系统,全触控屏操作和显示,系统按国标预设好各实验参数,可按需设定时间、温度、倒计时等;
4、加热单元采用远红外陶瓷加热源,耐高温、耐腐蚀、受热均匀,单孔单控,加热温度可调;
5、具有过压,过热,漏电多重保护装置,机器可长时间使用;
6、选配专用冷水机,节约用水,冷凝效果好,冷凝管可一键排空功能,防止长时间不使用滋生细菌;
7、默认全高硼硅玻璃,可以选配石英玻璃,用于土壤中的硼的石英冷凝回流装置;
8、系统内自带说明书和服务中心二维码,手机扫码自动查看电子说明书和一键链接服务中心。
技术参数
产品型号NAI-HL6G
控制系统PLC+7寸触摸屏
样品数量250ml三角烧瓶*6个
玻璃器皿材质高硼硅玻璃/可选配石英玻璃
冷凝管≥40mm
控温范围室温-300℃
          控温精度±1℃
加热功率300W
总功率1900w
电源220V;50hz
阅读18次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 智能高温冷凝回流提取仪,默认全高硼硅玻璃,可以选配石英玻璃
