智能水浴索氏提取器,突破传统的箱体式造型,借鉴国外品牌的开放式设计
索氏提取法,又名连续提取法、索氏抽提法,是从固体物质中萃取化合物的一种方法。索氏提取法,用于粗脂肪含量的测定。脂肪广泛存在于许多植物的种子和果实中,测定脂肪的含量,可以作为鉴别其品质优劣的一个指标。国内外普遍采用抽提法,其中索氏抽提法(Soxhletextractor method)是公认的经典方法,也是我国粮油分析的标准方法。我们基于此法开发适合的多样品同时操作的智能水浴索氏提取器。
适用标准(仅部分展示)
GB/T 15683-2008 大米 直链淀粉含量的测定
GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定
T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
HJ834-2017-土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法
HJ 647-2013 环境空气和废气 气象和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法
HJ609-2014固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法
HJ/T 40-1999 固定污染源排气中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法
GBT22048-2015 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定
主要特征
1、仪器机身采用框架一体式设计,稳固牢靠,主体采用品牌冷轧板配合静电粉末涂装,更加耐磨、耐腐蚀;
2、从空开到触点,继电保护器到按钮开关等,选用正泰/德力西或同级别品牌电气,保证仪器品质和的使用寿命;
3、采用PLC控制,相比简易的温控器控制能力更强大稳定,触控屏操作实时监控各项参数和进度;
4、特殊定制加热模块,加热速度快,加热更加均匀,控温更精准,系统实时记录温度数据,可以随时查询;
5、水浴系统自动进水,自动排水,缺水报警并可自动补水,7寸全触控屏一键即达,操作简单便捷;
6、突破传统的箱体式造型,借鉴国外品牌的开放式设计,冷凝管采用卡扣式固定简单方便,拆卸轻松,无需任何固定螺丝;
7、特殊的冷凝管支架设计,能兼容国标款和阀门溶剂回收款两种规格索氏提取器,客户可根据自己需求选择对应款式;
8、内置循环水管路,操作简单方便,选配专用冷水机,制冷效果强,能耗低,节约水资源;
9、具有过压,过热,漏电多重保护装置,无需看管,保证机器长时间使用的安全性;
10、系统内自带说明书和服务中心二维码,手机扫码自动查看电子说明书和一键连接服务中心。
技术参数
型号NAI-ST-6S
控制系统PLC+7寸触控屏
每批提取样品数6个
提取瓶容积250ml/个
提取样品量0.5~20g/个
加热方式水浴恒温加热
控温范围室温~99°C
电源电压220V;50HZ
功率2000W
外形尺寸800x400x590mm
阅读25次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 智能水浴索氏提取器,突破传统的箱体式造型,借鉴国外品牌的开放式设计
