全自动乌氏粘度仪与手动粘度仪的比较
2023/05/15   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 润滑油
检测项目 理化分析>粘度
参考标准 GB/T 265,GB/T11137
粘度是是油品特别是润滑油质量标准中的重要项目之一。粘度在油品生产过程、工艺控制、输送性能以及使用时的操作性有重要的指导价值。我们常用粘度来确定油品的性能、质量和用途。
方案下载
配置单
方案详情
目前运动粘度的测定常采用的方法是GB/T 265-1988[1](石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法)和GB/T11137-1989[2](深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法),均采用手动法进行测定,取样及清洗工作复杂,测定时间较长,不适合大批量样品的准确快速的测定。
一、实验目的
U-Visc全自动乌氏粘度仪在精度和稳定性能测定。
二、实验内容
1) 精度测试。
2) 重复性测试。
三、仪器及方法:
3.1仪器信息:荷兰OMNITEK 单浴双管全自动乌氏粘度仪,符合ASTM D445及GB/T265标准。
3.2仪器型号:U-Visc120。
3.3仪器优势
1)精度高,完全满足ASTM D445、GB/T 265、GB/T 30515、GB/T 11137标准要求。
2)温控精度:0.01℃,计时精度:0.001秒。
3)自动化程度高:内置自动进样系统,可自动完成进样、恒温、测试、清洗、干燥等全过程,允许无人值守作业。
四、检测过程
1) 开机:接通电源启动U-Visc210 开关。
2) 设定参数在触控屏或者电脑软件(两种模式均可)中进行参数设置,例如粘度管系数、注入量、测量最大/最小分析时间等。
3) 装样:将油样倒入U-Visc专用样品杯中,依次放入全自动进样器的进样托盘中。
4) 输入油样信息:根据油样顺序,在软件中输入油样ID号,也可通过扫码枪进行。
5) 开始油样检测:输入油样编号后,电极屏幕下方的“开始”按钮,设备根据编码顺序,依次进行样品粘度检测。
6) 自动检测:一个样品测试结束后,自动清洗粘度管,进行对毛细管进行清洗和烘干,并自动进行下一个油样检测工作。
7) 检测结束:所有样品检测结束后,油浴背景灯闪动
五、测量程序
5.1精度测试:检测5个ASTM一级标油,在40℃下运动粘度,每个样品检测2次,检测与标油标称值的相对偏差。
5.2重复性检测:检测6个在用油样品,在40℃下运动粘度,每个样品检测8次(每次流动时间>200秒),检测流动时间最大不确定度。
• 进样方式:自动进样
• 清洗溶剂:石油醚
• 终止条件为“任意两次流动时间不确定度在允许范围内”,不确定度定义为0.3%。
六、样品制备
无需制备。
七、粘度测量结果
7.1精度测试结果
标油名称
检测温度()
运动粘度标称值
U-Visc120实测结果
平均流动时间(秒)
两次流动时间的不确定度
粘度检测结果平均值
与标油标称值的相对偏差(%)
ASTM  D445标油溯源精度要求(%)
N350
40
308.2
211.29
0.07%
308.3
0.03%
±0.36%
N14
40
13.76
301.523
0.03%
13.74
-0.15%
±0.32%
N14
40
13.76
57.685
0.02%
13.77
0.07%
±0.32%
N75
40
75.81
280.38
0.05%
75.7
-0.15%
±0.32%
N75
40
75.81
318.903
0.02%
75.88
0.09%
±0.32%
7.2重复性测试结果
实际油样重复精度验证(每个油样连续测量8次,验证流动时间的不确定度)
样品名称
检测温度(℃)
流动时间
流动时间不确定度%
流动时间最大不确定度%
YP-1
40
638.14
0.13%
638.02
0.02 %
637.79
0.04 %
637.625
0.03 %
637.48
0.02 %
637.435
0.01 %
637.38
0.01%
637.31
0.01 %
YP-2
40
236.475
0.08%
236.335
0.06%
236.285
0.02 %
236.42
0.06 %
236.365
0.02 %
236.38
0.01 %
236.375
0.00 %
236.285
0.04 %
YP-3
40
994.165
0.04%
994.055
0.01 %
994.115
0.01 %
994.19
0.01 %
994.27
0.01 %
994.31
0.00 %
994.35
0.00 %
994.465
0.01 %
YP-4
40
549.21
0.05%
549.495
0.05 %
549.245
0.05 %
549.28
0.01 %
549.27
0.00 %
549.31
0.01 %
549.285
0.00 %
549.255
0.01 %
YP-5
40
552.9
0.06%
553.185
0.05 %
553.045
0.03 %
553.215
0.03 %
553.165
0.01 %
553.065
0.02 %
553.195
0.02 %
553.195
0.00%
YP-6
40
531.635
0.13%
531.77
0.03 %
531.81
0.01 %
531.83
0.00 %
531.89
0.01 %
532.04
0.03 %
532.135
0.02 %
532.305
0.03 %
八、结论
Omnitek U-Visc120的精度和重复性满足并优于ASMT D445和GB/T265标准要求。
更多信息,请联系我们。
上一篇 动能修正--全自动运动粘度计快速检测的奥秘
下一篇 粘度检测意义
文献贡献者
相关方案
当前位置: 孚茂科技 方案 全自动乌氏粘度仪与手动粘度仪的比较
