粘度检测意义
2023/07/04   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 润滑油
检测项目 理化分析>运动粘度
参考标准 ASTM D445,GB/T265
运动粘度是液体油品流动时内摩擦阻力的量度,用于表征油液的抗剪切能力。
方案下载
配置单
方案详情
新油:运动粘度是新油质控重要的指标之一国内外的各种工业润滑油及发动机油牌号是以运动粘度定义的。
以齿轮箱为例,根据GB5903-2011标准,工业闭式320齿轮箱在40的运动粘度许可范围为:288-352mm2/s40的运动粘度及粘度指数均为出厂批次检验项目一般,厂家出具证明其能达到产品质量标准的检测报告CMA)。因此
油质控最关心粘度仪所采用的标准以及检测能达到的精度
OMNITEK U-Visc系列全自动运动粘度仪采用100倍乌氏粘度管(优化),可用于润滑油、成品油、燃料油的运动粘度检测。
• 符合ASTM D445GB/T265标准,重复精度优于0.3%
• 多型号可选,每根粘度管配有16位自动进样器,真正实现无人值守式操作。
在用油:运动粘度检测是在用油液监测最基本、关键的技术指标粘度是油液本身物理、化学状态变化及其污染物存在的集中体现,是选油的重要依据之一,也可作为一个综合指标,为润滑油的老化及其污染程度的变化提供早期预警。
在用油总体体积小,且对检测时效性要求高,所以更关注样品用量和检测速度
OMNITEK S-Flow IV+自动运动粘度仪采用Easy-Flow折管式粘度管双浴四管型,可同时检测40℃和100℃的运动粘度,是在用油监测的理想选择。
• 完全满足ASTM D7279NB/SH/T 0956,结果与ASTM D445GB/T265高度一致。
• 样品量0.2~1.0毫升,检测速度最快80油样/小时
• 可选配192位自动进样器。
上一篇 动能修正--全自动运动粘度计快速检测的奥秘
下一篇 全自动乌氏粘度仪精度与重复性测试
文献贡献者
相关方案
当前位置: 孚茂科技 方案 粘度检测意义
