方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 理化分析>运动粘度 |
参考标准 | ASTM D445 |
粘度是评定润滑油质量的一项重要的理化性能指标,在油品生产过程、工艺控制、输送性能以及使用时的操作性有重要的指导价值。
荷兰U-Visc全自动乌氏粘度仪完全满足标准ASTM D445透明和不透明液体运动粘度的标准试验方法(和动力粘度的计算)中的所有要求。
一、U-Visc全自动乌氏粘度仪稳定性测试
U-Visc全自动乌氏粘度仪实验过程流畅,及国内某润滑油实验室测试一个月的数据结果,检测结果满足标准要求显示“OK”。体现了U-Visc全自动乌氏粘度仪高稳定性优势。
二、U-Visc全自动乌氏粘度仪精度测定
ASTM D445标准在9.3中对标油溯源性偏差范围要求如下表。
荷兰U-Visc120全自动乌氏粘度仪标油测试结果
标油名称 | 检测温度(℃) | 运动粘度标称值 | U-Visc120实测结果 | ||||
平均流动时间(秒) | 两次流动时间的不确定度 | 粘度检测结果平均值 | 与标油标称值的相对偏差(%) | ASTM D445标油溯源精度要求(%) | |||
N350 | 40 | 308.2 | 211.29 | 0.07% | 308.3 | 0.03% | ±0.36% |
N14 | 40 | 13.76 | 301.523 | 0.03% | 13.74 | -0.15% | ±0.32% |
N14 | 40 | 13.76 | 57.685 | 0.02% | 13.77 | 0.07% | ±0.32% |
N75 | 40 | 75.81 | 280.38 | 0.05% | 75.7 | -0.15% | ±0.32% |
N75 | 40 | 75.81 | 318.903 | 0.02% | 75.88 | 0.09% | ±0.32% |
三、U-Visc全自动乌氏粘度仪重复性测定
ASTM D445标准在17.2.1中提到“重复性(r)-从长远来看,在本试验方法的正常和正确操作中,同一操作员在同一实验室、同一仪器、同一试验材料在恒定操作条件下,获得的连续测定值之间的差异仅在二十分之一的情况下将超过下列指示值。”
荷兰U-Visc120全自动乌氏粘度仪重复性测试结果
实际油样重复精度验证(每个油样连续测量8次,验证流动时间的不确定度) | ||||
样品名称 | 检测温度(℃) | 流动时间 | 流动时间不确定度% | 流动时间最大不确定度% |
YP-1 | 40 | 638.14 | 0.13% | |
638.02 | 0.02 % | |||
637.79 | 0.04 % | |||
637.625 | 0.03 % | |||
637.48 | 0.02 % | |||
637.435 | 0.01 % | |||
637.38 | 0.01% | |||
637.31 | 0.01 % | |||
YP-2 | 40 | 236.475 |
| 0.08% |
236.335 | 0.06% | |||
236.285 | 0.02 % | |||
236.42 | 0.06 % | |||
236.365 | 0.02 % | |||
236.38 | 0.01 % | |||
236.375 | 0.00 % | |||
236.285 | 0.04 % | |||
YP-3 | 40 | 994.165 |
| 0.04% |
994.055 | 0.01 % | |||
994.115 | 0.01 % | |||
994.19 | 0.01 % | |||
994.27 | 0.01 % | |||
994.31 | 0.00 % | |||
994.35 | 0.00 % | |||
994.465 | 0.01 % | |||
YP-4 | 40 | 549.21 |
| 0.05% |
549.495 | 0.05 % | |||
549.245 | 0.05 % | |||
549.28 | 0.01 % | |||
549.27 | 0.00 % | |||
549.31 | 0.01 % | |||
549.285 | 0.00 % | |||
549.255 | 0.01 % | |||
YP-5 | 40 | 552.9 |
| 0.06% |
553.185 | 0.05 % | |||
553.045 | 0.03 % | |||
553.215 | 0.03 % | |||
553.165 | 0.01 % | |||
553.065 | 0.02 % | |||
553.195 | 0.02 % | |||
553.195 | 0.00% | |||
YP-6 | 40 | 531.635 |
| 0.13% |
531.77 | 0.03 % | |||
531.81 | 0.01 % | |||
531.83 | 0.00 % | |||
531.89 | 0.01 % | |||
532.04 | 0.03 % | |||
532.135 | 0.02 % | |||
532.305 | 0.03 % |
四、国内海量装机用户
五、结论
荷兰U-Visc120全自动乌氏粘度仪的精度和重复性满足并优于ASMT D445标准要求。
更多信息,请联系我们。
动能修正--全自动运动粘度计快速检测的奥秘
U-Visc全自动粘度计选型
DM4500在线磨损金属颗粒传感器应用
双浴双管全自动运动粘度仪U-Visc210
全自动渣油运动粘度计U-Visc系列
U-Visc 100/200系列全自动运动粘度计
单浴单管全自动运动粘度仪U-Visc110
单浴双管全自动运动粘度仪U-Visc120
运动粘度计
S-Flow IV+粘度计专用CITO全自动进样系统
全自动折管运动粘度仪
BitUVisc系列高温运动粘度计
Trident DM4500磨损颗粒传感器
润滑油检测仪Trident QM3100油液品质传感器
润滑油检测仪器Trident WM800水分传感器
菲泰尼智能铁谱仪SI20-PM
润滑油检测仪MIDAS便携式铁量仪
润滑油检测仪FerroQ便携式铁量仪
