乌氏粘度管管与改良乌氏粘度管的区别
2023/07/28   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 润滑油
检测项目 理化分析>运动粘度
参考标准 ASTM D445和GB/T30515
乌氏粘度管,在ASTM D445和GB/T30515中均有列明,是运动粘度最主流的粘度管之一。标准乌氏粘度管为手动粘度仪,而全自动运动粘度仪一般采用改良式乌氏管。
方案下载
配置单
方案详情
   乌氏粘度管,ASTM D445和GB/T30515中有列明是运动粘度最主流的粘度管之一标准乌氏粘度管为手动粘度仪,而全自动运动粘度仪一般采用改良式乌氏管,为了提高自动化程度、扩大检测范围
1)提高自动化程度:改良乌氏管将油样杯替换标准乌氏管的A管,以便更好实现其全自动检测(自动进样、清洗、干燥等)功能实现无人值守
2)扩大单管粘度检测范围:手动粘度仪只有5倍(200-1000s检测时间),而改良乌氏管一般有3个传感器3个检测点和2个检测距离,因此改良乌氏粘度管的检测范围可以扩大到几十,甚至高达100(比如10-1000不需要用户频繁更换粘度管
3)扩大样品检测范围:普通乌氏粘度管只能检测透明油样,而改良乌氏粘度管一般自带热敏传感器,不仅可以检测透明油样,深色油样也可以达到同等精度。
参数
乌氏管
改良乌氏管
备注
粘度管图片
检测过程
a) 从A管(左管),注入油样;
b) 堵住B管(中管),用洗耳球将油样拉入到C管(右管)的D线处,恒温
c) 恒温后,放下洗耳球,让其自由落下,使用秒表,记录样品从E点流到F点的时间。
a) 左管被堵住,右端粘度管开口处抽真空,粘度管下端油样杯中的样品被吸入到右管内(如果是挥发性强的样品,则采取压力推升的方法),恒温
b) 松开左管,样品流过传感器,自动记录样品流过传感器的时间。
粘度计类型
手动粘度计
全自动运动粘度仪
U-Visc全自动运动粘度仪
U-Visc系列全自动运动粘度仪采用100倍宽量程改良乌氏粘度管
全自动:U-Visc每根粘度管对应16位自动进样器(16位/32位/64位可选),可自动完成进样、恒温、检测、清洗和干燥等全部过程。
100倍宽范围U-Visc具有3个检测点(3个传感器)和2个检测距离(粘度高的样品,从中传感器到下传感器的时间;低粘度样品则为上传感器到下传感器的时间),以及U-Visc可以进行动能修正(根据ASTM D445标准规定,检测时间可以小于200秒),因此,全自动运动粘度仪的检测范围可以扩大到100倍不需要用户频繁更换粘度管
可根据样品需要选择传感器:热敏传感器和光学传感器可选
热敏传感器透明及不透明石化样品均可检测;
光学传感器适合检测水基或含水量较高的样品。
精度高
标油溯源性验证
标油名称
检测温度()
运动粘度标称值
U-Visc210实测结果
平均流动时间(秒)
两次流动时间的不确定度
粘度检测结果平均值
与标油标称值的相对偏差(%)
ASTM  D445标油溯源精度要求(%)
CANNON-S20
40
18.65
98.7225
0.02%
18.68
0.16%
±0.32%
CANNON-S60
40
54.77
289.11
0.02%
54.68
-0.16%
±0.32%
CANNON-S60
40
54.77
56.76
0.14%
54.82
0.09%
±0.32%
CANNON-N250
40
238.7
248.405
0.04%
238.8
0.04%
±0.36%
CANNON-N26
40
25.07
132.753
0.04%
25.11
0.16%
±0.32%
CANNON-N100
40
98.45
102.518
0.16%
98.62
0.17%
±0.32%
CANNON-S20
100
3.836
82.275
0.03%
3.839
0.08%
±0.30%
CANNON-N100
100
11.2
240.183
0.04%
11.22
0.18%
±0.32%
CANNON-S200
100
21.86
90.92
0.06%
21.84
-0.09%
±0.32%
CANNON-N750
100
68.12
282.885
0.05%
68.1
-0.03%
±0.32%
CANNON-S60
100
7.549
102.518
0.16%
7.542
-0.09%
±0.30%
CANNON-N350
100
24.87
103.243
0.21%
24.82
-0.20%
±0.32%
操作简单
参考U-Visc检测视频
可选型号
U-Visc系列全自动运动粘度测定仪有四种不同的型号(根据检测样品量和所需温度)
油浴
数量
粘度管数量
/单浴
自动进样位
数量
最大检测速度/小时*)
U-Visc 110
16进样位
10个油样
U-Visc 120
32进样位
20个油样
尺寸
重量
38 x 62 x 78 cm ( x x )
54 kg (净重)
油浴数量
粘度管数量/单浴
自动进样位
最大检测速度/小时*)
U-Visc 210
32进样位
20个油样
U-Visc 220
64进样位
40个油样
尺寸
重量
75 x 62 x 78 cm  ( x x )
92 kg (净重)
上一篇 动能修正--全自动运动粘度计快速检测的奥秘
下一篇 影响运动粘度检测精度的因素之一——恒温浴
文献贡献者
相关方案
当前位置: 孚茂科技 方案 乌氏粘度管管与改良乌氏粘度管的区别
