德国Spetec化学蠕动泵Perimax 12需要连续流体流动的分析技术领域
Spetec于1987年在德国埃尔丁成立。该公司开始销售用于分析的替换零件。随着分析要求越来越严格,Spetec 开始开发洁净室技术。
多年来开发了广泛的洁净室和实验室技术产品。今天,Spetec GmbH 提供个性化的洁净室解决方案,从移动层流箱到复杂的交钥匙洁净室系统。
Spetec GmbH 还提供符合 DIN ISO 标准的洁净室系统的维护和认证。凭借的质量和精度,Spetec 成为蠕动泵的领先供应商。
还提供适合其应用的各种软管类型的全面选择。新兴的激光安全业务领域建立在洁净室技术的经验之上。可根据客户要求提供单独的激光安全系统。
三、Spetec 使用行业
光谱仪
仪器分析
生物工艺学
生物分析
流体色谱
柱层析
ICP, AAS, TOC
用于交付和计量。
四、Spetec 产品介绍
PERIMAX蠕动泵
蠕动泵作为实验室版本
我们的蠕动泵用于分析和制备化学的所有领域以及生产操作:
仪器分析
生物工艺学
生物分析
流体色谱
柱层析
ICP, AAS, TOC
用于交付和计量。
该泵由步进电机或交流电机驱动,可配备1-6个通道。它易于使用且功能强大
型号介绍:
Spetec Perimax12蠕动泵用于分析和制备化学的所有分支以及生产系统:
使用用途:制药行业/高校实验室
•分析仪器•生物技术,生物分析化学•液相色谱•柱色谱•ICP和AAS仪器•液体转移,计量和混合•实验室和生产
1、Spetec Perimax 12蠕动泵是一种多用途,易于使用的泵,用于输送无机和有机流体。它由一个有12个滚轮的滚轮头组成,确保低脉动流体输送。因此,它特别适合于需要连续流体流动的分析技术领域的应用。这种泵很容易使用。管子绕着滚轮头,夹紧在管子支架中,并使用压力托架压在滚轮头上。所有部件都是粉末涂层的,因此非常适合酸性流体。
Spetec技术数据Perimax 12
泵头:12辊
通道:1-6
速度范围:1-33转/分,可选80转/分
流量连续可调:可调0.0017-20毫升/分钟,可选45毫升/分钟
管架:通用-适用于各种类型的泵管
旋转方向:右/左开关
电力需求:100 – 240 V
维度:160 x 160 x 230毫米
体重:4-5公斤(视频道数量而定)
2、Spetec Perimax 16-反脉搏Perimax 16-反脉搏蠕动泵的原理允许无脉搏手术。穿过滚轮头的两个管子,其滚轮相对于一个排列成相移的,彼此放在一起。作为一个结果,峰和槽取消一个又一个,从而导致一个完全无脉动的流动。滚轮头有16个滚轮,由4个半通道组成,每个通道有8个滚轮,两个移相管总是组合在一起。泵可以用两个低脉动通道,四个脉冲通道或一个低脉动和两个脉冲通道操作。
控制
后置连接器可用于通过模拟0-5 V信号控制旋转速度和方向
Spetec操作单位
Spetec Perimax 12/16蠕动泵的操作再容易不过了。管子绕着泵头引导,它的两端固定在一个特殊的机构上。压缩水平是使用调节杠杆上的调节螺钉设置的。有操作按钮可以打开或关闭泵,或者向右或向左运行。泵头的旋转速度可以使用10转电位器不断调整。数字显示器(0-999)确保可再现的旋转速度和流体输送速率。高速按钮允许在高速下快速操作,例如,当换到不同的液体介质时,以便更快地冲洗管道
Spetec 型号介绍:
技术数据Perimax 16
泵头:16辊
通道:1-3
流量连续可调:0.0042-47毫升/分钟,可选113毫升/分钟
管架:通用-适用于各种类型的泵管
旋转方向:右/左开关
电力需求:100 – 240 V
维度:160 x 160 x 200 mm
体重:4-5公斤(视频道数量而定)
Perimax 16在操作过程中几乎没有脉动。
德国Elma分析实验室专用超声波清洗机P180H国内代理现货
James Heal浸渍试纸706-709用于评估白色或柔和色纱线变黄的可能性
德国elma工业实验室清洗机Select30-900用于不同场景可以支持选型
德国ELMA超声波清洗机所有型号介绍
Elma超声波清洗机Select系列新品上市
德国Elma(艾尔玛)超声波清洗机功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器Select 900
德国Elma超声波清洗器s120h国内现货
Elma超声波清洗器 P70H用于实验室器械清洁
德国Elmasonic S 350 R超声波清洗器用于实验室清洗
德国Elmasonic Select系列超声波清洗机
ZIRBUS冷冻干燥机VaCo 10全系列
?ZIRBUS台式灭菌器LabStar 25容量可选
Gerhardt恒温摇床THL 500/1
Gerhardt实验室摇床LS 500
