德国Elma分析实验室专用超声波清洗机P180H国内代理现货
一、Elma产品介绍
Elmasonic P 系列有 6 种尺寸的清洗槽,是分析实验室、医学实验室和工业行业的好帮手。在使用过程中通过显示
屏一目了然地显示所有设置参数和实际参数,用于深度清洗或实验室中一些特殊应用,较前两款超声波清洗器的性能更
高 ,是实验室应用脱气、萃取、混匀、溶解、脉冲的理想设备。
Elma 采用多频技术, 37 kHz为默认低频率,超声功率可调节大小,用于清洗困难的物品; 80 kHz高频率下,清洗时间将
延长,特别适用于极小和极敏感的零件。通过超声波产生的微气核空化泡,即使是狭窄的毛细管也能清洗的到,此频率
下噪声水平非常低。
Elma应用范围
专业型 Elmasonic P
■ 分析检测、科研机构实验物品精密清洗,如毛细管、试管、烧杯等的清洗
■ 实验应用,如 HPLC 样品上样前脱气、重金属含量检测前的样品萃取、溶解实验等
■ 产品或设备维护清洗,如钟表机芯、金属模具、PCB 电路板的清洗
■ 涵盖行业包括科研单位、牙科、机械、电子、玩具、检测、环保、、珠宝、食品、军工、航天航空、船舶、汽车等
二、ElmaElma 产品特性和功能
37 kHz超声波频率(控制范围-2.5/+5.5 kHz)
5超声波模式,用于超声波浴中基于需要的声场分布
生态模式:通过在稍低的强度下运行扫描模式,以更安静的操作进行温和清洁
扫描模式:通过超声波浴中的偶数声场分布进行偶数清洁
脉冲模式:通过脉动声场分布去除偶数污垢
动态模式:结合超声波模式扫描和脉冲以提高清洁性能
脱气模式:清洁液体的快速脱气和用于实验室中的特殊应用
4用于清洁程序的记忆位置,可通过快速选择
Elma 自动启动功能进行温度控制启动清洁
可调限制温度从40-60°C(可切换到°F)
数字控制单元,带有可擦拭的膜键盘和易于读取的显示器,用于显示所有工作状态
光学和声学反馈,例如在清洁结束时或达到限制温度时
预选清洁时间:清洁时间可在1分钟至6小时之间调节
电子温度控制可在25-80°C之间以5°C的步骤调节(可切换到°F);温度公差-5/+8°C)
设置菜单,用于单独调设备侧面的
三、Elma 型号
Elma P30H
Elma P60H
Elma P70H
Elma P120H
Elma P180H
Elma P300H
四、Elma 特点
Elma 多频技术,37/80kHz 夹层式换能器,双频率可调,分 别用于不同清洗目的:常规清洗和精密轻柔清洗
◆ 超声功率可调30%~100%,用于敏感性物品表面的清洗 ◆ Sweep专利技术清洗功能,调频优化声场均匀分布 ◆ Normal功能, 用于萃取、乳化、混匀、溶解等实验 ◆ Degas 脱气功能,主要用于 HPLC 脱气,去除清洗介 质中的气体成分和促进清洗剂混匀 ◆ Pulse脉冲功能,增加超声波峰值功率,提升超声功率 20% ◆ LED液晶显示屏,显示设定和实际的清洗温度、时间 ◆ 加热中自动搅拌功能,清洗剂彻底混合,以实现均匀加热 ◆ 具有自动开启、自动关机、自动变频、暂停等功能 ◆ 定时:1~60min 或连续工作模式,控温:30~80 ℃可调 ◆ 由耐气蚀不锈钢制成的清洗槽 ◆ 操作面板人性化,防水设计,保护电子器件 ◆ 防水设计的IEC插头,可拆卸电源线
James Heal浸渍试纸706-709用于评估白色或柔和色纱线变黄的可能性
德国elma工业实验室清洗机Select30-900用于不同场景可以支持选型
德国ELMA超声波清洗机所有型号介绍
德国Spetec化学蠕动泵Perimax 12需要连续流体流动的分析技术领域
Elma超声波清洗机Select系列新品上市
德国Elma(艾尔玛)超声波清洗机功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器Select 900
德国Elma超声波清洗器s120h国内现货
Elma超声波清洗器 P70H用于实验室器械清洁
德国Elmasonic S 350 R超声波清洗器用于实验室清洗
德国Elmasonic Select系列超声波清洗机
ZIRBUS冷冻干燥机VaCo 10全系列
?ZIRBUS台式灭菌器LabStar 25容量可选
Gerhardt恒温摇床THL 500/1
Gerhardt实验室摇床LS 500
