声波筛分仪Aode-75简介
Aode-75声波筛分仪也叫筛分粒度仪是丹东奥德仪器有限公司自主研发生产的一款测试粉末粒度分布的筛分仪器,仪器是利用声波产生的振动来进行筛分工作,该仪器完全符合国家标准《细粉末粒度分布的测定-声波筛分法GB/13220》 和美国ASTME323 ASTM161的标准,筛分粒度最小下限可筛分5微米的粉末颗粒。
筛分软件
仪器配有粒度分布测试软件,软件会将筛分前的质量和筛分后的质量自动上传到windows软件中,由软件自行分析筛上和筛下质量百分比,并且显示出粒度分布曲线及各层筛余量的百分比,整个过程无需人工计算,测试结果可以进行无限量的保存和打印。
筛分原理:
声波振动筛分仪在进行工作时,动力主要来源于声波发生器。在筛分实验进行前需将标准筛叠加成一个密闭的筛塔组合空间,声波发生器产生的声波会推动空气振动推片,将密闭的筛塔组合空间里的空气做上下提升的运动,此时会形成一个柱状空气以3600次/分钟的振动频率带动空气在筛孔做上下提升运动,迫使筛网表面的粉末也随之一起振动、翻滚、跳跃,小于筛孔的粉末颗粒轻易得到筛分,最hou的一级粉末由收集器收集。这种以声波带动空气的高频率的振动方式是常规筛分仪达不到的振动频率!这样的振动筛分方式能有效解决超细粉末易团聚,易吸附,易产生静电等问题,大大提高了筛分效率和时间。
仪器组成
该仪器是由声波发生器,声波频率调节器,标准筛,样品收集仓,隔圈,空气振动推片,计时器,微控制器,间断击打器,防声可视透明窗等配件组成。
应用领域
适合各个大专院校和实验室的少量样品筛分实验,尤其对粉末密度低、质量轻、容易团聚起静电的粉末筛分效果更佳。
仪器应用于医药、电子、化工、轻工、粉末、冶金、食品、建材、电器等行业的实验室筛分。是一款应用领域非常广的筛分粒度仪器。
产品特点
l 适合筛分超细的易团聚,易起静电,粘附性强的粉末
l 独特的声波振动筛分方式可以轻松处理各种难以筛分的超细粉末样品
l 不需要负压设备,可一次进行多层筛分
l 仪器配有轴向击打器,可以有效解决粉末团聚和吸附性。
l 仪器带有软件可自动计算出各层级的质量百分比和生成粒度分布曲线图。测试结果可以在windows界面无限打印和保存。
l 体积小重量轻,易操作,筛分时间短,重复性佳。
l 越细的粉末筛分效果越显著。
l 筛分和击打时间及振动频率可任意设定。
l 声波筛分仪可达到机械振动湿筛分的效果。
l 普通的样品一般在1分钟可筛分完成。筛分速度快,筛分率高
产品参数
l 最da筛分量:10克
l 仪器尺寸:30cm宽54cm高26cm 深 开门高为80cm
l 重量:18kg
l 功率: 220v-50hz频率:2HZ-300HZ
l 击打方向: 垂直轴向击打
l 堆叠层数:可叠加6组直径75mm标准筛进行同时筛分
l 时间:可设置1-99.99分钟
l 工作环境:温度0-40摄氏度、湿度<85%
l 筛分粒径范围:5微米-4.5mm
标准筛尺寸:内径75mm 外径90mm 高度25mm
