Aode-308智能粉末流动性测试仪
智能粉末流动性测试仪Aode-308简介
智能粉末流动性测试仪Aode-308是丹东奥德仪器有限公司研发生产的测试粉末流动性和休止角的一款仪器。
仪器可以通过漏斗流出的粉堆自动测试出粉堆的休止角、粉末流动时间、粉堆的堆密度、粉堆体积和流动时间的对应质量来综合评价粉体的流动性,软件会自动计算出粉体的流动性评价和流动性指数,同时可以生成流速和质量的曲线图。
该仪器符合国家标准GBT21060-2007、国际标准ISO6186:1998/ISO4324/ISO8393、美国药典USP1174、欧洲药典EP2.9.36/EP2.9.16等多项标准
仪器特点
仪器会测出粉末的堆角,粉堆的体积,粉堆的流出时间,依据这些结果自动给出流动性评价
采用光电和质量传感器相结合的测试技术对粉末进行jing准测试
所有操作通过7寸触摸屏控制,操作方便。测试结果可保存和打印,可以查询历史数据
设有管理员登录和操作员登录两个不同登录权限,方便管理
重复性好,测试精度高、
配有辅助粉体流动的搅拌扒,对流动性差的粉末也可以进行检测
配有透明的防护罩,可避免操作者在测试过程中被迫吸入粉末及空气的流动对试验产生的影响
漏斗释放粉体的开关感应式自动开启。
测试结束后软件自动分析测试结果,并对结果进行流动性评价。
产品参数
电源:220v50hz 60w
尺寸:38*43*88cm
重量:30kg
漏斗容积:520ml
最小样品量10ml
zui大休止角角度55度
漏斗出口尺寸:2、5、10、15、18、20可选配
售后承诺
免费提供门到门货物运输,免费安装调试,免费技术培训
质保期为2年,质保期内免费更换所有配件。
收到售后要求后,2小时给出解决方案,48小时内解决问题
