振动筛分仪简介
Aodetest(奥德)是国内专业的实验室预处理和粉体测试仪器研发和生产厂家。
Aode200振动筛分仪是采用电磁驱动为筛分动力的实验室筛分仪。这种高能的电磁驱动动力能使样品产生三维的抛掷运动,当近筛孔颗粒堵住筛孔时会将堵住筛孔的颗粒抛起,进行再次筛分,这种方式会以3000-6000次/分钟的频率振动,使得筛分样品能均一分布在整个筛网上做往复的三维抛掷运动。这种以电磁驱动的筛分技术为您的筛分实验提供高能、高效、高负荷性、高分离精度的筛分实验过程,使您在较短的时间便可完成筛分实验。筛分仪免费配有软件,可以与计算机、天平连接,能够对整个筛分实验过程进行自动称量、自动计算。自动对各级筛层筛分结果进行分析和评估。并可将各级筛层的粒度分布生成粒度分布曲线,与激光粒度仪的分析结果进行参照,同时还可以对筛分实验结果进行无限的保存和导出文档。
振动筛分仪特点
l 符合国家标准GN/T6003.1-1997;GB/T6003.2-1997标准,符合欧洲药典Ph.Eur.2.9.38的规定
l 每组标准筛都有检验证书,使用标准的检测仪器监控筛孔
l 配有免费的筛分析软件,筛分全程可自动称量、计算、分析,评估
l 软件可以生成各级筛层的粒度分布曲线
l 对测试的结果可以导出报告或电子保存
l 以电磁驱动为筛分动力,实现三维抛掷的筛分运动方式,让样品更均匀的分布筛网表面,提高样品的通过率和筛分精度。
l 双相盘盖设计,可快速更换标准筛
l 连续、间歇筛分方式可选,应对不同样品的筛分实验
l 可视透明顶盖和可视透明隔圈可以观察正筛分过程
l 7寸彩色触摸屏操作方便,对筛分的数据一目了然
l 两条路径的储存、打印、保存,既可以在主机上也可以在电脑上
l 行业范围内都可以进行可比较的、可重复性的筛分结果
l 可减轻实验室操作人员的劳动强度,提高工作效率
振动筛分仪参数
l 测量范围干法:20 微米至25 毫米 ,
l 可装配直径::203mm以下的不同材质的标准筛网。
l 筛塔层级: 5cm高标准筛可装配12级,2.5cm高的标准筛可装配24级。
l 筛网配置:可配多种类型的筛网选择,包括(直径/高度)
l zui大样品负载:6公斤
l 筛塔高度:约560mm
l 仪器尺寸:(宽 x 高 x 纵深):350*200*520mm
l 整机重量:30kg
l 振动频率:3000至6000次/分
l 电源:220v/110v 350w 50hz/60hz
l 操控方式:触摸屏操控
l 筛分设置:可间歇,连续,定时。
l 软件配置:可自动分析各级的筛余量、累计筛余,分级筛余,通过率,累计通过率,损耗率百分比,自动生成粒度分布曲线图、
振动筛分仪的应用
l 实验室固体粉末颗粒的筛分和分级:原料API、制剂颗粒、辅料、沙土、面粉、植物种子、金属粉末、肥料、塑料颗粒、矿物质、洗衣粉、建筑材料、咖啡、等等,
l 各大专院校的实验室和科研机构。
如您想了解更多关于Aode-200电磁式振动筛分仪报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询
电磁振动筛分仪Aode-200以上信息由天丹东奥德仪器有限公司为您提供
如果您需要筛分样品质量轻、易吸附、易团聚,样品量小的粉末颗粒,我们还为您准备了更为精确的精密筛分仪声波振动筛分仪,筛分下限为5微米。如您在筛分实验中遇到困难可以随时向我们咨询,
