方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | ISO2528 |
山东普创工业科技水蒸气透过率测试仪采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。
众-所-周-知,药物包装因为水蒸气的渗透能够给包装内容物的质量带来显著的影响,例如湿度过大能使药品吸湿而发生潮解、稀释、分解、发霉、变形,湿度太小又可以促使药品风化,这些都能够严重影响药品的品质。对于食品,水能促使微生物的繁殖,助长油脂的氧化分解,促使褐变反应和色素氧化,而且水分还能使有些食品受潮而发生结晶、干结硬化或结块,-些食品还能因吸水吸湿而失去脆性和香味等。对于电子制品,防潮包装更是必-不-可-少的。
我们山东普创工业科技有限公司专业做阻隔类产品13余年,公司针对ISO2528水蒸气透湿度测试仪(重量法)简单的做一下概述。
执行标准:ISO 2528、GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003
WVTR-180水蒸气透过率测试仪
试验流程:
1) 试样的裁取
除检测材料规格另有规定外,试样在试验前应按照标准规定执行。
试样要求:试样应选取表面无皱折、无污渍及针孔,且厚度均匀的试样来做试验。
2) 试样的装夹
按照相关标准及客户的需要,根据试验要求,用取样器制取一定数量的试样。
3)打开系统气源
如果使用空气钢瓶。打开空气钢瓶总阀门,顺时针旋转精密减压阀的输出阀,观察输出压力表,使指针指向0. 4MPa ~0. 5 MPa
若使用“空气压缩机+气体干燥装置”。 打开空气压缩机的出气阀,将空气压缩机的过滤减压阀的压力调至0.4~0.5MPa,将自动干燥过滤器的压力调至0.3 ~0.35MPa。
4)系统水平调整
该仪器系统在正常的测试过程中,计算的是重量的变化量。从理论上说,测试结果对水平度的要求并不是很高
5)试验控制
放置试验杯,打开气源。然后点击“试验”按键,进入下图试验界面:
点击“参数”按键,进入下图参数设置界面:
试验参数包括模式参数、试验整体参数、试验编号。
1)模式参数:包括标准模式,比例模式,连续模式,超级模式
2)试验整体参数:用户根据需要填写相应的参数。试验腔面积和厚度必须正确,如果不对会导致结果误差很大。
Ø 试验面积:默认面积为33cm2,可修改输入大于0小于34的数。
Ø 试验厚度:默认厚度为 125um,输入大于0的数。
3)试验模式为标准模式、比例模式、连续模式和超级模式的推荐参数
4) 开始试验:点击“试验界面”中的“试验”按钮进入试验状态。
5) 停止试验:在试验过程中点击此按钮可停止试验。
了解更多的检测设备,关注山东普创工业科技有限公司。给您不一样的工作体验。
医用透气胶黏带剥离强度的测定
湿纸巾封口贴密封性的测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
