方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | GB/T 13519 、ASTM D2732 |
热缩试验仪适用于检测材料的热收缩性能,可用于塑料薄膜基材(PVC膜、POF膜、PE膜、PET膜、OPS膜等热缩膜)、软包装复合膜 、PVC聚氯乙烯硬片、太阳能电池背板及其他具有受热收缩性能的材料。
热缩试验仪适用于检测材料的热收缩性能,可用于塑料薄膜基材(PVC膜、POF膜、PE 膜、PET膜、OPS膜等热缩膜)、软包装复合膜 、PVC聚氯乙烯硬片、太阳能电池背板及其他具有受热 收缩性能的材料。
试验过程
1.沿试样的横、纵向分别裁取宽度为15.0 mm的试样各6条,
2.在每条试样的两端裁制试样装夹孔,两孔之间的有效长度应保证有100 mm。
3. 横、纵向的试样均每2条为一组,即均形成3组试样,每组试样一条用于热缩力、冷缩力的测试,另一条用于收缩率的测试。
4. 从横向或纵向的3组试样中,取1组试样,分别装夹在设备配置有力值传感器、位移传感器的夹具上,使试样平直。
5. 设置试验温度、结束温度等试验参数,点击试验选项,试验开始。
6.设备的加热舱内开始加热,达到设定温度后,试样放入加热舱,
7.试验开始计时,记录测试的力值为试样的冷缩力。
8. 试验结束后,设备显示试样的zui大热缩力、zui大冷缩力及zui大收缩率。
9.重复以上的操作,直至6组试样均测试完成。
9.试样横、纵向的收缩性能分别取3组试样试验结果的平均值。
医用透气胶黏带剥离强度的测定
湿纸巾封口贴密封性的测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
