方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | YBB00082003-2015 |
测试原理:试样安装在测试腔样气、载气腔之间,控制测试腔的温度,样气腔氧气渗透到载气腔,由载气携带至痕量氧传感器;精确测量痕量氧传感器产生的电流,计算样品氧气透过量和其它参数。
气体透过量系指在恒定温度和单位压力下,在稳定透过时,单位时间内透过试样单位面积的气体的体积。以标准温度和压力下的体积值表示,单位为: cm)/ (m2 . 24 h.0.1 MPa)。
气体透过系数系指在恒定温度和单位压力差下,在稳定透过时,单位时间内透过试样单位厚度、单位面积的气体的体积。以标准温度和压力下的体积值表示,单位为: cm3 .cm/ (m2.s.Pa)。
测试环境:温度23 C士2 C,相对湿度50%士5%。
第~二法:电量分析法(本法仅适用于检测氧气透过量)
试样将透气室分成两部分。试样的- -侧通氧气,另- -侧通氮气载气。透过试样的氧气随氮气载气- -起进入电量分析检测仪中进行化学反应并产生电压,该电压与单位时间内通过电量分析检测仪的氧气量成正比。
测定法除另有规定外, 选取厚度均匀、平整、无皱褶、折痕、针孔及其他缺陷的试样三片,在23 C士2 C环境下,置于干燥器中,放置48小时以上,按GB/T6672- -2001 测量试样厚度,至少测量5个点,取算术平均值。
将样品放入透气室进行试验,当显示的值已稳定-段时间后,测试结束。试验结果以三个试样的算术平均值表示,每一个试样测定值与算术平均值的偏差应不得过土10%。
测试设备:
医用透气胶黏带剥离强度的测定
湿纸巾封口贴密封性的测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
