方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | JC/T914-2003 |
取6个厚度为2mm±0.2mm,圆形直径74mm,同材质、细腻、无可见颗粒的均质丁基热熔胶在温度23±2℃、相对湿度50±5%RH的环境条件
作为建筑的外围护结构材料之一,玻璃隔热性能最差,是能量流转的重要通道。据数据统计,冬季采暖条件下经单层玻璃散失的热量约占总供热能量的30%-50%,夏季空调制冷条件下太阳辐射热量透过单层玻璃而消耗的冷量约占总制冷能量的20%-30%。GB50189《公共建筑节能设计标准》中提出新建建筑的外围护结构应分担建筑节能的25%-13%,单层玻璃的节能效果相差较远,所以需寻找新的替代材料。
中空玻璃的结构而具有优异的节能效果,现在已成为主要的外围护结构和外装饰材料。本篇文章山东普创工业科技有限公司通过对水蒸气渗透原理以及渗透的途径分析,观察到密封胶水蒸气透过率参数和中空玻璃的失效关系非常密切,并结合JC/T914-2003要求介绍了丁基热熔密封胶水蒸气透过率的测试方法,给中空玻璃密封胶生产企业提供参考。
检测设备:
WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪
中空玻璃的节能原理
通常,能量的传递有三种方式:1、辐射传递,即能量通过射线以辐射的形式进行的传递;2、对流传递,依靠流体微团的宏观运动来传递热量,如玻璃两侧具有温度差,冷空气下降热空气上升,产生空气的对流,而造成能量的流失;3、热传导传递,依靠物质分子或原子的移动传递热量。在玻璃的能量传递过程中,热传导传递和辐射传递所占比例zui大,约为总能量的97%,因此,减少能量传递的*办法是增强玻璃的辐射阻隔能力或者降低玻璃整体系统的传热系数(传热系数K是指在稳定传热条件下,玻璃两侧空气温度差为1℃时,单位时间内通过1平方米玻璃的传热量,单位为W/(m2·K))。
中空玻璃是指两块或多块玻璃板之间,由间隔体、密封胶、干燥剂分隔为一个密闭、充斥空气的单元,具体结构如图1所示。这种结构zui大的优势在于气体间隔层的隔热作用。玻璃自身的导热系数为0.77 W/(m·K),空气的导热系数是0.024W/(m·K)[1],仅为玻璃的3.12%,由此构成的中空玻璃整体传热系数约为2.7 W/(m2·K),较单层玻璃5.4~5.8 W/(m2·K)降低了53.45%,热阻增加,从而降低了热传导速率。
图1 中空玻璃结构图
中空玻璃的失效的原因
根据对使用过程中失效的中空玻璃调查发现,失效原因基本分为两类:一是中空玻璃层间结露导致,占总体失效数量的63%;二是中空玻璃发生炸裂,约占26%[2]。前者原因相对集中,因此下文将重点对结露产生的原因进行分析。露点是指空气湿度达到饱和状态的温度,其与空气湿度和含水量呈一一对应关系。当中空玻璃空气层中的水蒸气含量增加,相应的露点上升,中空玻璃表面的温度更容易达到或低于空气层的露点温度,此时空气层中的水蒸气便会凝结为液态水附着在玻璃内表面,使玻璃的透明度降低。由于水的导热系数为0.6265 W/(m·K),与空气混合后加速了中空玻璃整体的热传导效果,进而造成中空玻璃的失效。因此降低水蒸气的渗透是减少中空玻璃失效的根本问题。
水蒸气的渗透原理和途径
水蒸气的渗透是一个吸附、溶解、扩散、解吸的过程,在材料的一侧——水蒸气高浓度侧,水蒸气大量吸附在材料表面,经过溶解进入材料内部,逐渐扩散从材料另一侧解吸而出,融入水蒸气低浓度侧。纵观整个过程可以看出,影响水蒸气渗透的因素主要是材料的厚度、材料两侧的水蒸气压差以及材料自身的水蒸气透过率。
图2 水蒸气渗透原理
观察图中空玻璃结构图发现,玻璃、铝管间隔体、干燥剂和密封胶共同形成空气密封层,由于玻璃和铝管自身的水蒸气渗透率非常低,而干燥剂又起着吸收水蒸气的作用,因此造成空气层大量的水蒸气渗透极有可能是密封胶出了问题。密封胶是组成中空玻璃的一种重要材料,一方面发挥着粘结作用,保持玻璃层间的稳定结构,另一方面利用自身较低的水蒸气透过率阻隔水蒸气的渗透,从而利于中空玻璃长期节能效果的保持。然而密封胶属高分子聚合物,种类不同其性能也有差异,比如丁基热熔胶的水蒸气透过率zui小但粘结性较差[3],而硅酮密封胶则与之相反。如何从众多胶材中选择具有“合适”水蒸气透过率的密封胶是现今生产者非常关注的问题。另外,由于国内胶材和技术工艺的限制,部分规模较小的生产企业为降低成本,或多或少在原料中加入其他替代材料,使得密封胶的水蒸气透过率大大增加,缩短了中空玻璃的使用寿命。对于以上两点,现代中空玻璃制造企业在选用密封胶的时候需要更加重视对胶材水蒸气透过率的严格检测,接下来笔者将以丁基热熔密封胶为例,介绍胶材的水蒸气透过率测试方法。
丁基热熔密封胶水蒸气透过率测试
JC/T914-2003 《中空玻璃用丁基热熔密封胶》是关于丁基热熔胶的要求、试验方法、检验规则等各方面的建材行业标准,其中第四条规定了丁基热熔密封胶的水蒸气透过率需参照GB/T 1037 采用杯式法(称重法)进行测试。杯式法(称重法)要求在规定的温度条件下,放置在透湿杯中的试样两侧保持一定的水蒸气压差,然后利用称重传感器或分析天平把透湿杯的重量变化“称”出来,再根据试样的面积、厚度、称量间隔时间以及试样两侧的湿度差计算出材料的透湿性能参数。由于其特征测试元件是透湿杯,所以又叫杯式法。
从上述原理可以看出,它只要求在试样两侧保持一定的相对湿度差作为测试条件,但是并没有规定试样哪一侧为高湿区和低湿区,因此根据两区位置不同,该方法又分为增重测试和减重测试。增重测试所用透湿杯中放有干燥剂来保持试样一侧为0%RH,另一侧暴露在90%RH的恒湿箱中,随着水蒸气在恒定压差作用下透过试样进入低湿测被干燥剂吸收,导致透湿杯重量变化。然而,在干燥剂不断吸收水蒸气的过程中,是否能始终保证低湿侧为0%RH、保持两侧压力恒定,是测试者非常难以把握的,而这对试验结果也会产生较大的影响。相比之下,减重法透湿杯内盛有蒸馏水或是饱和盐溶液,可认为透湿杯内部为100%RH,试样另一侧采用干燥的气流持续吹扫,使两侧压力恒定。这种干燥控制便于在不破坏试验过程的前提下稳定的进行,因而测试结果的稳定性更佳。
过程如下:
取6个厚度为2mm±0.2mm,圆形直径74mm,同材质、细腻、无可见颗粒的均质丁基热熔胶在温度23±2℃、相对湿度50±5%RH的环境条件下,至少放置12h,以保证试样达到温湿度的平衡,如图3。往透湿杯中加水至杯槽高度的2/3,将3个试样分别装夹在相应透湿杯中,密封后平稳的移放至仪器内部圆形托盘的三个工位上。仪器自动控制试样两侧的湿度差在90%RH,水蒸气侧透过试样进入低湿度一侧,通过测定透湿杯的重量随时间的变化从而求出试样的水蒸气透过率,取3项数据的平均值。经与JC/T914-2003中标准指标的对比,本测试结果符合要求,在实际应用中该丁基热熔胶可以为中空玻璃整体提供良好的水蒸气阻隔作用。
压敏胶带剥离强度测试标准
纸和纸板 透气度的测定(中等范围) 通用方法
压敏胶粘带180°剥离强度试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
