方案下载应用领域 | 化药/中药/生物制药 |
检测样本 | 复合材料 |
检测项目 | 机械性能>剥离强度 |
参考标准 | YBB00152002-2015 |
取一张纵向长90 mm,宽为全幅的试样(注意试样不应有皱折),将试样平放在玻璃板上,保护层向上,取聚酯胶黏带(与铝箔的剥离力不小于2.94 N/20 mm)1片,横向均匀地贴压试样表面,以160180°方向迅速地剥离(图1),保护层表面应无明显脱落。
药用铝箔具有无毒、耐腐蚀、不渗透、阻热、防潮、阻光、可高温灭菌等优点,主要用途有药品胶囊、片剂等的泡罩包装以及粉剂颗粒、水剂的袋状包装,尤其是PTP铝箔防潮、携带方便、安全卫生,在国际医药行业应用非常广泛。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YBB00152002-2015标准为您提供药用铝箔保护层粘合性的剥离测试。
检测设备:
ETT-AM剥离力测试仪
检测要求:
设备参数:
测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选)
力值分解度 1/10000
最小分辨率 0.001N
精度 0.3级
加载速度 5.5~600mm/min(任意可调)
速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5%
试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具))
行程 1000mm (其它行程可选)
位移分辨率 0.001mm
微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示
电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件)
人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机)
打印输出 自带模块式一体热敏打印机
螺杆 定制滚珠螺杆(台湾)
工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85%
外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H)
电源 AC 220V±10% 50Hz
净重 70 kg
医用透气胶黏带剥离强度的测定
湿纸巾封口贴密封性的测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
