方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 4851 |
试验架将样件固定在与垂直方向呈0°~ 2"的范围内,以便在有质量作用在胶粘带上时,不会有剥离力施加在胶粘带上。
本标准规定了胶粘带与基材在平行恒荷载情况下保持粘接能力的一系列试验方法。
本标准适用于胶粘带持粘性的试验方法。
试验架和辅助仪器
1试验架
2夹具
夹具将使砝码固定在试样上,使荷载均匀分布在胶粘帶试样宽度范围内.
3试验砝码
试验砝码质量为(1 000士5)g,或采用其他质量的砝码。夹具的质量包含在总砝码质量中。
检测仪器:
CZY-03持粘性测试仪
测试原理
把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,经过一定时间后试样粘脱的位移量,或试样脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。
测试方法:
1.将试样置于试验钢板- -端的中心位置,在不施加压力的情况下,以压辊自身的质量将胶粘带试样均匀地滚压粘贴在- -个(12士0.5)mm X(12+0.5)mm的面积范围内,试样自由区域内裸露的胶粘剂部分可以遮蔽起来。
2.在滚压贴合过程中,为了防止试验板的端部试样损坏,将另一块相同的试验 板或稍薄- - 点的试验板置于试样自由端下方,与试验板末端对齐。将试样从粘贴试验区域沿长度方向来回滚压一次。
3.至少制备3个试样。单独准备每个试样,然后在1min内开始测试。对于包装用胶粘带以外的其他胶粘带,可以采用其他放置时间.在报告中注明。
输尿管斑马导丝(泌尿导丝)滑动性能测试
预灌封注射器组件密封性检查法
微米级检测泡罩密封性~直击反馈密封泄漏量
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
