方案下载应用领域 | 化药/中药/生物制药 |
检测样本 | 药用辅料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 2791 |
制备试样如需加压,应在整个胶接面上施加均匀的压力,推荐施加压力可达 1MPa。最好配备有定时撤压装置。为了在整个胶接面上得到均匀的压力分布,压机平板应是平行的
1主题内容与适用范围
本标准规定了挠性材料与挠性材料粘合的胶接试样T剥离试验装置、试样制备、试验步骤和试验结果的处理。本标准适用于测定由二种相同或不同挠性材料组成的胶接试样在规定条件下的胶粘剂的抗T剥离性能。
2引用标准
GB 2918塑料试样状态调节和试验的标准环境3原理
挠性材料对挠性材料胶接的T剥离试验是在试祥的未胶接端施加剥离力,使试样沿着胶接线产生剥离,所施加的力与胶接线之间角度可不必控制。
4装置
4.1拉伸试验装置
具有适宜的负荷范围,夹头能以恒定的速率分离并施加拉伸力的装置。该装置应配备有力的测量系统和指示记录系统。力的示值误差不超过2%,整个装置的响应时间应时间足够地短,以不影响测量的准确性为宜,即当胶接试样破坏时,所施加的力能被测量到。试样的破坏负荷应处于满标负荷的10%~80%;之间。
推荐仪器:
FCF-T01摩擦剥离试验机
4.2 夹头
夹头能牢固地夹住试样(见图1b)。
5试样
5. 1被粘材料
挠性材料的厚度要以能承受预计的拉伸力为宜,厚度要均匀,不超过 3mm,并能承受剥离弯曲角度而不产生裂缝。其尺寸要精确地测量并写入试验报告。
除另有规定外,试样尺寸:长200mm,"宽 25±0. 5mm,《见图1a)。
5. 2试样制备
按胶粘剂的产品说明书进行试样的表面处理和使用胶粘剂。在每块被粘试片的整个宽度上涂胶.涂胶长度为150mm。
注1:得到边缘清晰的粘接面的适宜方法是在被粘材料将被分离的一端放一片薄条状材料(防粘带),使不需粘合的部分试片
不被胶粘剂粘住。
按胶粘剂制造者推荐的方法胶接被粘试片并使胶粘制固化。
制备试样如需加压,应在整个胶接面上施加均匀的压力,推荐施加压力可达 1MPa。最好配备有定时撤压装置。为了在整个胶接面上得到均匀的压力分布,压机平板应是平行的。如做不到就应当在压机平板上覆盖一块有弹性的垫片。垫片厚度为 10mm,硬度(邵尔A)约为45度,此时建议施加压力可达0. 7MPa。
试样制备的另一方法是将两块尺寸适宜的板材胶按成扩大试样件,然后将试样从扩大试样件上切下,切下时应尽可能减少切削热及机械力对胶接缝的影响,必须去除扩大试样件上平行于试样长边的最外面12mm。宽的狭条部分。
测定试样胶粘剂层的平均厚度。5.3试样的数目
每个批号试样的数目不少于五个。
6状态调节和试验环境
试样应在GB 2918中规定的标准环境中进行状态调节和试验。试样进行状态调节的时间不应少于2h。7试验步骤
将挠性试片未胶接一端分开按图1(b)所示对称地夹在上下夹持器中。夹持部位不能滑移,以保证所施加的拉力均匀地分布在试样的宽度上。开动试验机,使上下夹持器以100±10 mm / min 的速率分离。
试样剥离长度至少要有 125 mm,记录装置同时绘出剥离负荷曲线。并注意破坏的形式,即粘附破坏、内聚破坏或被粘物破坏。
8试验结果处理
对于每个试样,从剥离力和剥离长度的关系曲线上测定平均剥离力,以N为单位。计算剥离力的剥离长度至少要100 mm。但不包括最初的25 mm,可以用划一条估计的等高线(见图2),或用侧面积法来
得到平均剥离力。如果需要更准确的结果,还可以使用其他适当的方法。
计算所有试验试样的平均剥离强度、最小剥离强度和最大剥离强度。
注2:如有需要,发生在所规定的剥离长度以外的最初的峰值,可以单独记录下来,以后在试验报告中指出.但不能列入求平
均值的过程中。
医用透气胶黏带剥离强度的测定
湿纸巾封口贴密封性的测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
